Vecchio 10 maggio 19, 11:38   #301 (permalink)  Top
L'avatar di fisherman
Data registr.: 15-11-2018
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
ma il dado non va avvitato prima degli spessori?
comunque ti consiglio di prendere una frizione nuova, con campana magari con un dente in più di quella attuale
Tu dici frizione nuova con campana. Ok ma a questo punto non posso certo prenderla online perchè avendo un albero più lungo rischio di acquistare una frizione che non và bene.
Inoltre no il dado del volano và inserito dopo il volonano. Abbiamo in sequenza:
1 - spessori
2 - cono
3 - volano
4 - ceppi
5 - campana
6 - brucola con adattatore campana per il serraggio del tutto.
Questa sequenza è il mio incubo! l'ho imparata a memoria.
fisherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 19, 22:50   #302 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da fisherman Visualizza messaggio
1 - spessori
2 - cono
3 - volano
4 - ceppi
5 - campana
tranquillo, il motore che hai preso ha l'albero standard, è quello della tua vecchia che non è normale.
prendi qualsiasi frizione 3 ceppi su ebay
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 19, 20:40   #303 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ho seguito il tuo consiglio e ho comprato frizione nuova 3 ceppi con campana nuova. Inoltre ho seguito il consiglio di Nicola che mi diceva di provare il motore sul modello devo dire che ho avuto molta fortuna perché per farlo allineare ho dovuto sostituire una vite a testa tonda con una a testa piatta del fermo della carena. C'entra preciso e si allinea bene. Ho avuto molta fortuna.
P. S. Non fate caso ai cerchi e gomme ho già 2 treni pronti per il montaggio ma per ora stanno bene nel cassetto
Consigli su modellino a scoppio-img_20190511_184500.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20190511_184448.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20190511_174925.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20190511_174915.jpg
Ultima modifica di fisherman : 11 maggio 19 alle ore 20:45
Vecchio 11 maggio 19, 20:43   #304 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ora ho un altro problema. Lo scarico che avevo prima era per un motore senza accezione a strappo, quindi la curva che parte dal collettore è troppo stretta. Si trovano curve più larghe senza dover acquistare tutto lo scarico?. Inoltre ho una domanda banale (come sempre ahahhaha) quanto incide lo scarico su le prestazioni?
Vecchio 12 maggio 19, 19:51   #305 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Lo scarico incide moltissimo, però stai attento che può essere che non ci gira, li vedo molto vicini gli ammo
Vecchio 12 maggio 19, 20:54   #306 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Smile
Si hai perfettamente ragione, dopo mezza giornata passata a tirare giù brutte parole, dopo un ricco lima qui e lì sono riuscito ad adattare il vecchio scarico!
Comincia a prendere forma che soddisfazione. Comunque non c'è stato un componente che non ho dovuto adattare per fermare il motore e lo scarico. Ma alla fine cel ho fatta! Ho ancora molto da fare tipo leveraggi, trovare il modo di fissare il terminale dello scarico. Quando sarà finito il montaggio dovrò carburarla! Un altra odissea
Vecchio 12 maggio 19, 22:59   #307 (permalink)  Top
Residenza: fermo
quando avrai finito dovrai prima rodarla, poi carburi..
Vecchio 13 maggio 19, 09:56   #308 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
quel collettore è messo troppo in alto, ti va a dare fastidio alla corda di avviamento e non credo che la carrozzeria ci stia, messo così...
Vecchio 13 maggio 19, 11:20   #309 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Si lo so, ne sono consapevole ma non posso farne a meno non ho spazio.
Per quanto riguarda la corda avrò lo scarico alto fissato con delle staffe e per la scocca l'ho provata ed entra pelo pelo.
Era prevedibile, con un motore enorme che non è per quel modello.
Ma sta uscendo fuori qualcosa. Il piano è portarla ad accendersi, fare il rodaggio e la carburazione. Dopo di che qualche giretto di prova e poi non c'è limite ai miglioramenti.
Vecchio 13 maggio 19, 13:51   #310 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Prima e dopo la cura ahahhahah
E ancora non è finito
Consigli su modellino a scoppio-laterale2.jpg   Consigli su modellino a scoppio-laterale.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20190511_184443.jpg
Consiglio primo modellino rc a scoppio FrankWalter Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 08 luglio 18 14:20
quale modellino a scoppio comprare?? eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 31 maggio 07 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
