Vecchio 27 settembre 17, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2017
Residenza: roma
Turnigy al posto delle stilo....
Ciao a tutti,
ho comprato una auto radiocomandata giocattolo (quindi non modellismo professionale), tipo una buggy 1/10, che funziona con 6 pile stilo, tipo duracel.
Vorrei provare a montare una batteria da modellismo tipo Turnigy. Vi chiedo consiglio su quale prendere, in particolare che serie (2 o 3 S), quanti Ah e quanti C.
Le prestazioni saranno le stesse? Mi piacerebbe avere più potenza.
Inoltre lo sterzo gira al contrario (se sul telecomando giro a destra, le ruote girano a sinistra). Con un altro telecomando di un mio amico invece gira correttamente. Ho smontato per vedere le schede, ma non mi sembra di aver visto switch, e l'unica cosa che mi viene in mente è di dissaldare i fili del servosterzo e rimontarli al contrario. Ma non dovrebbero essere standard i segnali del destra e sinistra? E' normale non trovare switch, o devo guardare meglio?
giurti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 17, 11:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Ciao giurti. Premesso che sarebbe gradita una tua presentazione nella sezione apposita all'inizio del Forum, per rispondere al tuo quesito sullo sterzo dovresti almeno dirci di che modello giocattolo parliamo. Così da poter tirare fuori dalla rete le caratteristiche del modello stesso. Solitamente sul radiocomando c'è una funzione reverse dello sterzo che permette di correggere il problema che riscontri, ma non sapendo di che parliamo è difficile capire se ne è dotato.
Per quanto riguarda la batteria, utilizzando 6 stilo duracell hai 9v mentre se sono ricaricabili hai 7,2v, quindi pernso sia possibile utilizzare un pacco nimh da 7,2v, ammesso che riesci a inserirlo nel vano batteria (anche qui sarebbe necessario almeno una foto).
Mettendo una lipo da 2s avresti 7,4v (da carica anche di più) quindi avresti le medesime prestazioni con un miglioramento nell'erogazione della energia: non avresti più l'effetto del rallentamento prima della fine carica delle stilo. Il problema è che devi modificare (come con la nimh) il connettore di collegamento elettrico.
Con una 3s bruci tutto.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 17, 13:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Le batterie TURNIGY alle quali ti riferisci sono sicuramente LIPO e non sono adatte ai giocattoli a meno che non le abbiano dall'inizio .
Sono batterie molto PERICOLOSE se trattate male e possono causare incendi .
Inoltre si possono ricaricare solo con gli appositi apparecchi quindi alla fine con quello che spendi ti ci scappa un modello migliore
Senza poter vedere di cosa si tratta è impossibile darti maggiori informazioni su macchina e telecomando , vedi se riesci a caricare qualche immagine
Vecchio 29 settembre 17, 18:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie per le risposte.
Scusate se non mi sono prima presentato; è che non mi sento un vero e proprio modellista.
So che le LIPO possono essere pericolo. Non le conosco direttamente, ma conosco bene quelle per bici elettriche (mi sono auto-montato una bici elettrica).
Il primo allegato è il 'giocattolo';
il secondo è la scheda sull'auto;
il terzo è il vano batterie, estraibile;
il quanto è la scheda del radiocomando.
Faccio un pò di domande a caso, le prime che mi vengono.
Una LIPO da 2s da carica quanti volt in più da?
Hanno la protezione per il corto, o si deve aggiungere?
Su che valori di C e Ah potrei orientarmi?
Turnigy al posto delle stilo....-img_20170928_103412.jpg   Turnigy al posto delle stilo....-img_20170922_214118.jpg   Turnigy al posto delle stilo....-img_20170928_103602.jpg   Turnigy al posto delle stilo....-img_20170922_212348.jpg
Vecchio 29 settembre 17, 22:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da giurti Visualizza messaggio
una cella Lipo carica fa 4.2V , scarica 3.3V (e sarebbe il caso di non arrivarci) mezza carica/storage a 3.8V
diventa ben difficile simulare un pacco da 6x1.5 = 9V ,
con 2 celle arrivi max a 8.4V ,
con 3 celle non potresti scendere sotto 10.5V abbondanti e sarebbe cmq un utilizzo suicida..
giocattoli simili che utilizzano lipo e hanno prestazioni dignitose li trovi a una 50ina di euro tutto compreso
in merito allo sterzo invertito, NON invertire la piattina sul servo, l'inversione deve essere di tipo "logico" non fisico garanzia nulla, ma potresti provare ad invertire (se puoi arrivarci) i cavi esterni del potenziometro che "legge" la posizione dello sterzo sul telecomando, dovessi scommettere punterei lì (errore di chi ha saldato dentro al telecomando)
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 17, 14:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Solitamente questi giocattoli non hanno servocomandi standard e quindi non hanno 3 fili ma sono semplici motori in CC comandati dalla scheda dedicata che fa tutto (infatti se guardi ci sono solo 2 fili rosso e nero che vanno ai motori ,quindi se inverti il rosso col nero dovresti invertire il senso dei comandi.
Mi pare anche di vedere dalla foto che c'e' un filo rosso saldato sulla piazzola denominata GND o sbaglio.
Vecchio 02 ottobre 17, 16:06   #7 (permalink)  Top
Vecchio 03 ottobre 17, 01:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Detta in tutta semplicità... una perdita di tempo e risorse. Però se proprio vuoi provare, il "segreto"su questo tipo di modelli è uno solo. Lasciare zinco carbone o quel che sono , alcaline eccetera e mettere delle nimh ricaricabili ad alta efficenza, sei eneloop tanto per citare un nome. Cacciano fuori energia in maniera più facile e quindi meglio sfruttabile e sono ricaricabili. Segreto nel segreto? interrompere il circuito di alimentazione tra pacco pile e ingresso alla scheda, basta individuare il cavo, che sia il rosso o il nero che dall'ultima pila arriva alla scheda o all'interruttore se messo prima. Si interrompe e si salda una ulteriore ricaricabile che andrà poi fissata all'interno del modello in modo che non se ne vada in giro. Tra il positivo della prima pila ed il negativo dell'ultima si salda un connettore per la ricarica del pacco "risultante" da 7 pile e il gioco è fatto. Al posto di avere 1,5 x 6 uguale a 9 volt scrausi delle duracell ( che van bene per i conigli e meno bene per dei motori) avrai 1,2 x 7 uguale 8,4V incaxxosi. 8,4 nominali. Una nimh a piena carica arriva a 1,4v, moltiplicato 7 fanno quais 10 V comunque sopportabili dal resto dell'elettronica. Per il discorso servo, se quel coso è il solito sistema dei giocattoli, prova ad invertire i cavi rosso e nero che vanno al motorino dello sterzo. Se così funziona passa alla modifica alle pile, diversamente butta tutto e dedicati ad altro modello. Lascia perdere le lipo, per quell'attrezzo,non vale la pena rischiare di mandare a fuoco la casa. NiMh da 2000/2600mAh sono più che sufficienti e molto più sicure
Cialtrone Semplice
Ultima modifica di alexxandro : 03 ottobre 17 alle ore 01:14
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 17, 01:19   #9 (permalink)  Top
Perchè, detta da uno che giocava con le mini4wd alimentate con due stilo, non c'era pila da 1,5V che facesse volare le mini4wd più di una ricaricabile da 1,2V.
Cialtrone Semplice
Al posto delle cerniere spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 maggio 11 19:31
montare batterie lipo al posto delle li ion guiali80 Batterie e Caricabatterie 0 04 novembre 10 13:34
Life 5000 mah al posto delle Lipo ??? brigge Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 12 settembre 10 19:35
Stilo al posto do pacchi assemblati... jorjo87 Batterie e Caricabatterie 1 17 marzo 08 22:01
li-po 7.4 al posto delle Ni-Cd 7.2 - si può? jaiss Automodellismo 3 02 giugno 07 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
