-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Qualita' Himoto 1/10 elettriche (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/367640-qualita-himoto-1-10-elettriche.html)
Loren55 12 febbraio 17 16:46
Salve, sono uno abbastanza neofita nel mondo di quest'hobby, ho avuto due Himoto, una e' la EXM 1/16 brushless e una Buggy spino 1/18 sprovvista di elettronica (modificata da me con motore brushless della 1/16) tutte e 2 rotte nel giro di 5 giorni.
Volevo sapere, ma questi modelli himoto, anche nelle scale piu' grosse tipo 1/10 subito si rompono? Praticamente il problema che davano era che in mano le ruote giravano, poi la mettevi a terra e slittavano sensa correre.
madqwerty 13 febbraio 17 09:47
Originalmente inviato da Loren55 (Messaggio 5013532)
ho avuto due Himoto
ciao, mai avuto modelli Himoto ma non mi aspetto grandi differenze di qualità nel loro catalogo (upgrade a parte)
La qualità Himoto non è eccelsa ma bisognerebbe valutare anche la qualità del pilota :D spesso, soprattutto agli inizi e senza fari-guida ad illuminare la retta via, si commettono errori di utilizzo che stressano il mezzo senza che nemmeno ce ne accorgiamo, compresa magari la scarsa manutenzione..
troppo poco come analisi problema, dove slitta e perchè? verifica ogni accoppiamento meccanico dall'inizio (albero motore-pignone , pignone-corona, coppie coniche dei differenziali, ecc.ecc. fino alle ruote) mediamente il problema capita nella coppia pignone-corona (pochi euro di spesa per riparare, più corretto montaggio ricambi)
Simone89 11 marzo 17 09:25
himoto
ciao loren. pochi anni fa ho cominciato anch'io con dei modelli tipo il tuo. ho avuto un himoto spino 1/18 che ho potenziato interamente, e sorprendentemente mai un differenziale e mai un qualsiasi ingranaggio si è mai rovinato. trovo le plastiche himoto molto solide. Ci ho montato di tutto sul povero spino, ruote 1/10, slick (modificando trascinatori e bicchierini),potenziato motore (prima un 7800 kv poi un 5800kv), è non ho mai rotto niente. certo in caso di urti importanti puoi sempre spezzare qualcosina, ma a me di importante non si è mai rotto niente. Calcola che ho comunque sostituito la tiranteria con pezzi regolabili(braccetti ,ecc) e potenziato servo. inoltre ci ho messo ammortizzatori adattati se non sbaglio della gpm. Insomma con poca spesa ho ottenuto un modello completamente regolabile, con caratteristiche quasi al livello di una touring 1/10 :D:D:D
Simone89 11 marzo 17 09:30
ruote a vuoto
per quanto riguarda il tuo problema, dai un occhiata prima al pignone del motore se è ben stretto sull'albero, e poi smonta tutto e osserva se qualche ingranaggio nei differenziali ha perso qualche dentino. A me successe che non avendo stretto bene il pignone, si era allisciato l'albero del motore e quindi il grano non appoggiava più bene sulla parte piatta.
lucas00 12 marzo 17 21:57
Scusate l'intromissione che ne pemsate dell'himoto nascada ? Con un motore brushless è qualche ritocco dovrebbe andare per essere un modello cardanico
Loren55 15 marzo 17 18:50
Originalmente inviato da Simone89 (Messaggio 5023169)
Ciao, io a ottobre ho preso il tuo stesso modello, la himoto spino 1/18 buggy sprovvista di elettronica, ci ho messo la motorizzazione brushless con motore 4450Kv che è il motore brushless che esce dalle 1/16 e l'ho messo sulla spino, dopo 2 giorni stesso problema della 1/16, slittamento a terra e non si muoveva!! Ora la tengo buttata nello sgabuzzino, vorrei ripristinarla ma come devo fare? Forse sarà stato il motore che ha sforzato troppo i differenziali e la trasmissione? :wacko:
Loren55 15 marzo 17 23:03
Originalmente inviato da Loren55 (Messaggio 5024323)
Edito il post quotandolo dicendo che ho risolto il problema dello slittamento perchè i bicchierini dei braccietti nel differenziale non erano ben messi, ho messo i nuovi bicchierini di un vecchio modello. Problema risolto!! Grazie a tutti e buon divertimento con le vostre macchine!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
