Batterie Nimh Lipo Possiedo un modello Himoto, con Regolatore di velocita' himoto MX5108 ho letto che e' possibile selezionare l'utilizzo delle seguenti batterie: lipo 2-3-celle nimh 5-9 celle, ma cosa devo fare? devo modificare qualcosa ho basta attaccare la batteria Lipo con il suo adattatore? Non vorrei fare un guaio. grazie per la vostra comprensione sono novello del settore. Marco |
Non conosco il tuo modello ma credo che nel libretto delle istruzioni ci sia la procedura per settare l'ESC ( variatore elettronico ) , tra i vari settaggi c'è quello specifico per le Lipo . WARNING : il settaggio per le LIpo funziona anche per le Nimh , non le sfrutti completamente ma non si sciupano .....il contrario assolutamente NO :o::o::o: |
stai chiedendo in maniera trasversale su più piattaforme... in realtà basterebbe , usare google e andare sul sito di Himoto. Il tuo ESC è provvisto di due ponticelli da settare. Uno definisce la funzione retromarcia, ON o OFF. L'altro l'uso di batterie NiMh o LiPo. Sulla label dell'ESC sono indicate le relative posizioni. Se setti lipo puoi usare indistintamente o 2 o 3 celle, il regolatore supporta queste due configurazioni. Se usi Nimh puoi usare da 5 a 9 celle. Si spera (visto che sul sito non ne parlano) che in modalità lipo venga attivata una sorta di verifica cut-off a protezione delle batterie. Regolatore di velocita’ Himoto 150A | HimotoRacing.it |
Ti ho già risposto su altro forum: quell'ESC non ha il LiPo cut off integrato. Potrai quindi usare le LiPo mettendo un buzzer o un LiPo cut off esterno. Comunque, basta che tu scriva al distributore ufficiale italiano di Himoto. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53. |
