un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? ragazzi vorrei comprare questo servo digitale, secondo voi è buono?può essere usato per un hitec eclipse pro car? e per un sanwa normale che nn ha lo schermo?questo è il link fatemi sapere al + presto. Grazie. http://cgi.ebay.it/SERVOCOMANDO-DIGI...QQcmdZViewItem |
Ciao, che il sevo sia di tipo digitale non significa che la radio deve essere con display :unsure: . Il fatto che sia digitale e non di tipo tradizionale è dovuto al sistema di movimento e rilevazione posizione albero (squadretta) interno al servo stesso, quindi lo puoi far muovere con qualsiasi trasmittente e con qualsiasi ricevente che sia in gradi di portargli un segnale compatibile (praticamente tutte le rx in commercio). Vai tranquillo. Sulla qualità conosco degli amici che ne hanno presi qualcuno e dicono di non essersi trovati male. Non so se effettivamente "tira" i 13 kg dichiarati o quella è la coppia di stallo ma così a mano devo dire che produce una bellla coppia. Che dire? costa poco e probabilemente ha poco da invidiare a marche molto più blasonate e costose. |
Certo. I servi digitali utilizzano una lettura ottica della posizion3e dlle squadretta invece che un potnziomentro. Li puoi usare con qualunque radio in commercio. anzi, con l'apposito programmatore, è possibile avere le stesse funzioni che otterresti con una radio digitale (esponenziale, regoalzione della corsa si an un senso che nell'altro, senso di rotazione) Il servo in questione non sembra male, assomiglia molto agli Hitec. Però solo con l'uso avrai conferma della sua qualità |
grazie ragazzi forse lo prendo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07. |
