Vecchio 05 novembre 13, 11:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2013
Residenza: massa
Il ruotino della radio deve essere 100% diretto
Buon giorno.
Scusate la mia scarsa esperienza.
Da pensionato mi sono appassionato ai buggy 1:8 elettrico lo mando su strada e con alcuni semplici accorgimenti mi raggiunge km 100.
Unico problema, chiedo consiglio; il ruotino sterzo della radio è molto sensibile basta che lo ruoti di 2-3 m/m la macchina si sposta anche di 5 metri. alzando la riduzione di rapporto a circa 80% o meno la sterzata diventa meno reattiva.
Grazie mille per l'aiuto
duviro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Quale settaggio parli?
E-POINT serve a dare l'angolo di sterzata al servo. Se scendi dal 100% all'80%, diminuisci la massima sterzata/fondo scala del servo.
EXP serve alla sensibilità dello sterzo senza incidere sull'ampiezza dell'angolo di sterzata, ovvero la sensibilità aumenta in modo progressivo.
Forse devi lavorare su questo ultimo parametro.
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 00:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Anticamente si spostava il punto di ancoraggio del leveraggio sterzo sul servo mettendolo più interno : più vicino alla vite
Vecchio 07 novembre 13, 10:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: massa
Ruotino sterzo della radio
Grazie SX3Ve78 2 Pappa.
Grazie per i vostri consigli,poichè come già detto in tutto questo non ci capisco niente, sono 2 mesi che ho comprato il buggy serpent elettrico con comando Futaba, ho spiegato
il mio problem che lo sterzo (ruotino) era troppo sensibile, bastava lo girassi di 3 m/m il buggy si spotava di 5 metri (vado su strada e modificato raggiunge 90 km) ; così ha tarato la radio al 50% (non chiedetemi dati tecnici)
francamente ora è molto più gestibile e le curve le affronta molto meglio.
Grazie di nuovo a tutti.
Vecchio 08 novembre 13, 15:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
prima o poi "metterai" le foto del bolide
Non avere fretta di apprendere , fai le cose una per volta e cerca una pista frequentata , vedrai che sarà facile e DIVERTENTISSIMO !!!!
Vecchio 08 novembre 13, 16:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: massa
motore 2 tempi benzina/olio
Ciao Pappa
siccome ho nostalgia del rombo del motore a scoppio, dato che sei stato gentilissimo con la tua risposta.
Puoi dirmi se nella classe 1:8 ci sono mezzi con motore 2 tempi benzina/olio; quelli nitro sono troppo elaborati e non voglio impazzire con le messe a punto.
Ti ricordo che ho un serpent elettrico, la mia passione è la pura velocità, la pista non mi entusiasma
Grazie di tutto.
Come deve essere un trainatore ? anpast Aeromodellismo Aerotraino 21 27 novembre 12 13:46
Resine per tessuto di vetro: deve essere specifica? skyghost Aeromodellismo 4 28 maggio 09 21:17
Quanto deve essere lunga l'antenna? Torquemada Radiocomandi 5 12 giugno 07 16:35
Come deve essere un pendio per rendere bene??? stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 47 05 settembre 06 19:13
Starter quando deve essere per raptor 30 /50 satmania63 Elimodellismo Principianti 4 04 giugno 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
