-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Ricambi Carburatore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/298734-ricambi-carburatore.html)
jetstream 24 settembre 13 15:40
Ricambi Carburatore
1 Allegato/i
Ho rotto l'aggancio del tubicino miscela del carburatore Walbro WT524 è possibile cambiarlo e dove posso trovarlo ?
pollovolante 24 settembre 13 18:11
Ciao,prova ad andare in posti dove vendono/riparano attrezzi da giardino,solitamente i carburatori sono gli stessi.
jetstream 25 settembre 13 22:25
sono andato non ne avevano, mi hanno regalato un carburatore usato e ho scoperto che quello che ho io è particolare, ha 3 entrate e i fori diversi quindi non posso montarlo, fortuna che il tubicino entra anche senza quel pezzo quindi lo lascio così, per chi servisse qua lo hanno:
Ricambio Carburatore Walbro - MFmodel
magu 26 settembre 13 09:55
Si il tubo può essere calzato sul "millerighe" che sporge, ma essendo quello "la pesca" devi fare attenzione che non apiri aria altrimenti non lo carburi.
jetstream 26 settembre 13 10:36
ok, ho fatto una prova, ci ho soffiato con tutta la forza e ho messo dell'acqua con sapone attorno per vedere se usciva aria e non ne esce
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
