Chiarimenti carburazione Ciao a tutti! Sto facendo esperienza sulla regolazione della carburazione del mio automodello, ma ancora sono in alto mare..Avrei bisogno del vostro aiuto per capire se e dove sbaglio qualcosina :D - Allora, per prima cosa, regolo il servocomando in modo tale da lasciare circa 1mm di apertura nel filtro dell'aria. Dopodicè metto in moto il mio modello. - Senza accelerare vedo come si comporta, se tende a spegnersi o butta troppo olio dalla marmitta chiudo un po' il minimo, al contrario se senza accelerare sale su di giri, svito un po' la vite del minimo. Esatto? - Una volta che il motore rimane acceso vado a regolare la vite del massimo, Se fa fatica a salire di giri accelerando, stringo la vite del massimo, ma non riesco a capire se e quando la carburazione del massimo è troppo magra e devo svitare la vite. Sapete darmi qualche dritta? - Inoltre se il modello stenta ad avviarsi tramite lo strappo, considerato che la candela è nuova, come bisogna agire sulla carburazione? rendendola più magra o più grassa? E agendo sulla vite del massimo o del minimo? grazie a tutti |
...il minimo si regola dalla sua vite detta di "battuta" se poi lo vuoi alzare col trimm per fare l'avviamento è un'altra cosa ma devi avere una posizione di riposo che consenta al motore di stare acceso.....altrimenti quando freni si spenge . se non si avvia gli dai un pò di gas col telecomando "pompando" e tenendolo poi un pò su di giri fino a quando non si è scaldato ( non lo devi tenere a tutto gas ...quanto basta ) Vedendo e soprattutto ASCOLTANDO si capisce se è grasso o magro ....quindi intervieni sulla vite dei medi per farlo rimanere acceso :wink: Una volta scaldato ( se non sei in rodaggio ) puoi accellerare a fondo per regolare anche il massimo avendo cura di notare se è magro ( vuoti ) o grasso ( ingolfamento ) quando dai gas :D all'inizio sezione scoppio c'è la guida alla carburazione B) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00. |
