info strappo 1 Allegato/i ho un vecchio motore credo della novarossi, lo accendo sempre con la cassetta quindi mi chiedevo posso togliere il pezzo che si vede a destra nella foto e chiudere tutto o serve a controbilanciare il cuscinetto dell'albero ? P.s. mod puoi mettere un titolo adeguato che io non so come si chiamino i pezzi |
ci sonoooooo, senza quel pezzo cambia il volume del carter e il motore non funzionerebbe correttamente, dico bene ? |
Ciao,lo puoi togliere ma devi trovare un nuovo tappo posteriore che vada bene e ovviamente non sia bucato come quello che hai adesso. |
Il volume del dispositivo verrà rioccupato dal tappo Direi che sarebbe opportuno somntare l'albero e smerigliargli via il piolino che ora funge da trascinatore per l'avvaimento, dopodichè un tappo della stessa marca dovrebbe andare bene. Prima di rimontare il tutto metti il tappo e controlla che tra il bottone di manovella e tappo ci siano 0,25 - 0,30 mm di spazio. |
Se lochiudi senza quel pezzo non rimane un foro al centro? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12. |
