-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   servo comando... (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/238040-servo-comando.html)
memespeed 01 febbraio 12 21:13
servo comando...
scusate, avrei da porre una domanda poichè non riesco a trovare una risposta, sul web.
Ho comprato, una nuova ricevente, ovvero la sr300 della spektrum. Ora io dentro ci ho trovato un servo, e lo ho installato sulla macchina, adesso... però non so dove prendere l'altro, poichè quelli che avevo prima sembrano non andar bene, avendo un attacco diverso, alla ricevente.
Adesso la mia domanda è questa:
Posso metterci i miei vecchi servi magari anche modificandoli, oppure devo per forza comprarne uno nuovo???
davide1936 01 febbraio 12 23:26
sono diverse le spinette limale fin che non ci entrano..
se c'e' da invertire qualche cavo puoi farlo tranquillamente.. lo facevamo con le sanwa..
jacock 02 febbraio 12 21:34
oppure, ditemi se non mi sbaglio... tagli via la spinetta vecchia, e ne compri una nuova dal negoziante adatta alla ricevente B)
memespeed 03 febbraio 12 17:14
grazie
si ma il problema, è che una volta che io le ho limate danno i numeri, mi si muovono in continuazione!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
