| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: Rossano (CS)
sono nuovo nel forum..sono un appassionato a tratti delle macchine radiocomandate elettriche e a scoppio..ma ora ho stabilizzato la passione per l elettrico e me ne sto creando uno tutto mio..potenza esagerata con due motori elettrici di derivazione monopattino,sono motori da 24v e fuonzionano con due batterie da 12v con un amperaggio di 14..ora se monto sul radiocomando queste batterie da 4kg cada una,piu peso motori e altri accessori mi aggirerò sui 10kg e passa..troppo ![]() ora di elettronica ne capisco fino ad un certo punto e il mio dubbio e se posso usare batterie molto piu piccole le leggere,come quelle dei radiocomandi,che ha come sono riuscito a trovare ci sono molti modelli di potenza a amperaggio..secondo voi potrebbe riuscirebbe l accoppiata con i due motori che voglio mettere,per avere la potenza massima che svliluppano i motori o anche qualcosina in piu...spero di essere stato chiaro ma scrivere e deveso che spiegarlo a voce.. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2005
un dato che dovresti aggiungere sarebbe l'assorbimento del motore a piena potenza. per il resto credo che trattandosi di batterie al piombo (le tue da 12v) non ci sarà problema a risparmiare molto peso atilizzando delle batterie lipo. La conoscerai certamente credo. dpl | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
| | #5 (permalink) Top |
allora vi riporto quello che c'è scritto sul motore.. Voltage:24VDC Rated Spede:2500Rpm Rated current:14.0A output:250W qualcuno puo aiutarmi Ultima modifica di jari81 : 17 novembre 11 alle ore 15:14 |
| | #6 (permalink) Top |
| Ragguagliaci, cosa vorresti fare funzionare con questo motore? una macchinina? un elicottero? un aeromodello? Ti dico subito che per nessuna di queste ipotesi può andare bene, motivo? 24 Vol motore, troppo alto, e giri 2500 troppo bassi, assorbimento 250 W troppo alto batterie dedicate 2 troppo pesanti, la spesa non ne vale l'impresa. poi fai tu.
| | #7 (permalink) Top |
devo costruire una macchina..piu o meno scale 1:10..questo motore e potente..e non credo faccia massimo 2500 giri..forse quella tabelle sta ad indicare come e impostato per portare una persona molto probabilmente..ho provato a farlo funzionare con una batteria da 12v e 74A emi scappa dalle mani non appena attacco i poli..il mio dubbio e che se metto due batterie come queste: RC System - Batteria Li-Po XP 1800 mAh 11,1V W/ bal.25C - SAF07032 arrivo a 22v totali o sbaglio!!!gli amper però........ |
| | #8 (permalink) Top | |
Mentre se li colleghi in parallelo rimangono costante i 11,1 volt mentre la capacità raddoppia. Ciao Pegaso
| | #10 (permalink) Top |
Allora! premesso che non è l'amperaggio, (anzi questo più alto è meglio è) che danneggia il motore ma il voltaggio. Tanto detto. Come ho avuto modo di dirti, un motore di 24 volt non lo si può fare funzionare con una batteria da 11,1 volt, perché non ha potenza e riscalda fino a bruciarsi sotto sforzo, servono 2 batterie da 11,1 volt collegati in serie, per intenderci il + di una col - dell'altra, e in + il regolatore, per il collegamento di questo ultimo, devi chiedere a chi lo usa, non saprei consigliati in questo senso. Ti do un consiglio pratico se vuoi, se sei in una città dove ci sono negozi di modellismo, vai col motore e ti fai consigliare da questi, credo che sia la cosa migliore da fare. Se non è troppo complicato per te ci puoi mettere qualche foto di questo motore?? Ciao Pegaso
| salve a tutti | livio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 13 maggio 11 17:31 |
| Salve a tutti | Toro95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 23 novembre 08 00:05 |
| Salve a tutti | Passerotto | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 luglio 08 23:29 |
| Salve a tutti | sguerrieri | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 27 febbraio 08 18:55 |
| Salve A Tutti | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 14 agosto 06 21:43 |
