-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Batterie (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/185757-batterie.html)
riccardomanservisi 09 settembre 10 22:17
Batterie
Ciao Ho una nanda Nrb-3 rtr e ogni volta che vado a fare un giretto con il mio modellisno mi partono 4 pile stilo duracell nn ricaricabili nel modellino e ogni 3 o 4 volte devo cambiarle nel radiocomando !!!! Ormai sono veramente stanco e chiedevo che pile ( lipo ni-hi insomma quelle che durano abbastanza ovviamente ricaricabili senza fare spese ecessive insomma sui 15 20 euro!!) dovevo comprare per metterle nell modellino e nel radiocomando ??:uhm:
pacittone 12 settembre 10 22:15
compra un normale pacco pile per la ricevente che costa circa 15/20 euro..
per la radio prendi le batterie della sanio ricaricabili che stanno circa due euro l'una :wink:
e prendi un caricabatterie per le ni/mh ^_^
Sanpei 13 settembre 10 14:06
Originalmente inviato da riccardomanservisi (Messaggio 2215928)
compra un pacco batterie già fatto a 6V tipo quelli della Orion da 1600 mah, costa meno di 20 euro e quando è carico ci giri una giornata.
devi però comprare un caricabatterie, meglio prenderlo direttamente completo tipo Imax B6, 50 euro ma lo compri una volta e poi dura a vita a meno di esigenze particolari
per la radio mettici le stilo ricaricabili e poi dovresti avere un jack nella radio per caricarle direttamente(attenzione alla polarità del jack), anche qui con un caricabatterie da 5/10 euro sei a posto
mantuaboy 18 settembre 10 14:33
perchè 2 carica scusa?^_^
con uno tipo imax ci carichi il pacco nimh 5 celle, accendicandela, radio, e tutto il resto, basta farsi gli attacchi, se non te li danno gia:)
Sanpei 18 settembre 10 19:42
Originalmente inviato da mantuaboy (Messaggio 2227778)
si hai ragione, è solo che io sono abituato a caricare la radio con un carichino da parete visto che costa solo una decina di euri e almeno non mi tiene impegnato il caricabatterie digitale visto che lo uso per parecchie cose
mantuaboy 19 settembre 10 23:02
Originalmente inviato da Sanpei (Messaggio 2228167)
io nella radio ho delle batterie da 2900 mah per macchine digitali, le ricarico penso una volta ogni 1-2 mesi, con uscite tutte le domenica e qualche infrasettimanale.
Poi se lo carichi con quello programmabile ti stacca la carica senza rovinare le batterie, quando vede che non prendono piu Ampere, e puoi regolare l'amperaggio di carica. Quello da muro ti stacca quando raggiunge un voltaggio, non mi ricordo qual è penso 1 o 2 volt piu di quello teorico cioè 9,6 per 8 batterie
parere mio, rovini meno batterie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
