sostituzioe filo strappino ragazzi sapete se si puo sostituire il filo dello strappino della messa in moto? e nel caso sapete anche come? :D ringrazio anticipatamente ciao |
Si può fare, l'ho fatto più volte.. Però se non sei pratico è meglio lasciar stare, risparmi tempo e salute prendendone uno nuovo, anchè perchè uno strappo riparato non è affidabile quanto uno nuovo.. Se proprio ci tieni cerco di descriverlo, anche se senza foto è un po' complicatino... |
speravo di poterlo sostituire :D però se dici chè è molto complicato da spiegare non ti preoccupare proverò a sentire col mio negoziante se ce li ha di ricambio :wink: grazie 1000 |
Si si, ti conviene col nuovo, ripeto, stai molto più tranquillo! :D |
certo che conviene prenderlo nuovo...ma normalmente se si rompe il filo...è perchè lo si tira troppo....quindi potrebbe nuovamente rompersi........quindi una volta va bene anche riprenderlo....ma la seconda io proverei anche ad aggiustarlo..... se nn vuoi + rompere il filo...vai in un negozio di pesca e ti fai dare un pezzo di filo...il tracciato....rispetto a quello originale sarà molto + piccolo di diametro........prima di rompere quello, rompi la molla interna.... |
A parte quello basta avere un po' di cura svitando di mezzo giro la candela a minimo accelerato (se no non parte), poi come si mantiene in motto, stringi la candela e abbassi il minimo (meglio se alzi e abbassi il minimo dal radiocomando, molto più semplice). Così, e senza tirare la corda fino alla fine, e magari facendo attenzione a non farla bagnare dalla miscela (questa cosa è un po' sottovalutata), puoi stare tranquillo! |
i motori che uso io.....sarà che li avvio con la cassetta...ma partono al primo colpo senza dover alzare il minimo, o svitare la candela.... Se si tratta della prima accensione.........svitare la candela può essere un'alternativa.... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50. |
