Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 31 gennaio 14, 19:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di -*Sporky*-
Data registr.: 29-12-2013
Thumbs up Tamiya Avante 2001 4wd 1:10!
Ora lo so, voi mi darete del pazzo....
Ebbene si, dopo anni che ci sbavavo sopra alla sua vista son riuscito a portarmela a casa...
Si tratta della Avante 2001 del 90...l'evoluzione dell'Avante dell'88, molto più leggera perché ha molti particolari in abs anziché alluminio, ma altrettanto robusta...
L'ho scovata per caso su un annuncio, ho chiamato, e son corso a prendermela di persona, macinando anche parecchi chilometri quel giorno...
Non vi sto a dire l'emozione quando l'ho vista e quando ho messo la scatola sul sedile della car sembravo un bambinone...
Bando alle ciancie, ciancio alle bande, eccovi un po di foto...
Il signore mi ha dato 2 radio, perché dice che quella originale non va, ma io son fiducioso di farla ripartire...
A prima vista sembra esserci tutto...
La carrozzeria non è bellissima, ma vediamo che si riesce a fare...
Una riparazione fatta alla bene e meglio...
Qui si è spezzato l'aggancio posteriore della carrozzeria...
e infine un mix di colla e non so cosa appiccicato sotto il telaio...
Ora le spetta un restauro con i fiocchi...poi un degno posto nella vetrinetta!!!
-*Sporky*- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 01:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Bellissima , e che fortuna con la riedizione della Egress che dovrebbe avere un sacco di pezzi in comune
Vecchio 01 febbraio 14, 02:29   #3 (permalink)  Top
Esatto, ha molti pezzi in comune, dunque è anche abbastanza facile restaurarla...
Per prima cosa ho smontato tutto il retrotreno, e con un pò di pazienza l'ho lavato accuratamente...
ecco il differenziale posteriore bello pulito...
Vecchio 01 febbraio 14, 02:51   #4 (permalink)  Top
Poi ho notato che una vite ad incasso nella piastra differenziale/supporto motore non rimaneva ben incassata e fuoriusciva creando interferenze con il supportino motore...
allora ho deciso di riconificare la sede e questo è il risultato...
fase di montaggio della scatola dei differenziali posteriori...vista da sotto...
Purtroppo quando stavo per montare il differenziale centrale mi sono accorto che l'alberino lavorava male, mangiando in modo anomalo la scatola...
allora controllo le istruzioni e salta fuori che qualcuno aveva montato il pacchetto differenziale centrale con qualche rondella di troppo...
Monto tutto e provo a vedere come gira a mano... tutta un'altra cosa...
Vecchio 01 febbraio 14, 03:03   #5 (permalink)  Top
Chiudo provvisoriamente il differenziale...manca il coperchio nuovo, ma l'ho già ordinato ed è in arrivo...
lavo controllo e ingrasso i bracci posteriori...
Con molta pazienza lavo via con la benzina la morcia sotto al telaio, e preparo tutto per l'assemblaggio...
Chiuso il posteriore, parto a smontare l'anteriore...mi sa che chi ce l'aveva prima se l'è goduta per bene......la barra anteriore è un po' stortina e anche le lamelle che la sorreggono...con un po di pazienza tutto si raddrizza...
e pure i perni dei bracci non stanno meglio...
Vecchio 01 febbraio 14, 03:15   #6 (permalink)  Top
Con calma smonto l'anteriore...tutto sembra apposto, ma c'è poco grasso...
lo so nella foto sembra ci sia un casino pazzesco, ma in realtà so dove va ogni pezzo...
lavo tutto e monto il differenziale anteriore...
una vista della scatola differenziale da sotto...
è venuto il momento di unire anche l'anteriore al telaio...
mi sa che il motore aveva proprio bisogno di un bagnetto...
Vecchio 01 febbraio 14, 11:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
bagnetto con cosa? noi lavavamo da nuovi quelli delle mini4wd con il crc 6-66 marine ed aumentavano da bestia pure le prestazioni
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 16:33   #8 (permalink)  Top
L'ho lavato con benzina avio...dovevo solo pulirlo, non dovevo farci rodaggi o cose strane...
Vecchio 02 febbraio 14, 00:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
bellissimo lavoro e belle foto , non erano meccaniche "titaniche" e soffrivano queste deformazioni/rotture , posso chiederti come mai metti tutto quel grasso ?
col tempo tenderà a seccarsi impastando la trasmissione ....molto tempo
Vecchio 02 febbraio 14, 10:03   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
a me invece incuriosisce quel regolatore credo elettronico
che cose?marca modello etc?
grazie
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Tamiya Avante 2001...QD 1:14! -*Sporky*- Automodellismo Vintage 11 29 gennaio 14 20:05
Tamiya avante 2011 combo brushless Ros85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 17 luglio 13 16:06
restauro di un Tamiya TXT-1 del 2001 lelalo01 Automodellismo Vintage 6 05 luglio 13 20:31
Tamiya Mini 4WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 26 agosto 09 20:43
Tamiya TT-01 4WD marco18rm Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 25 agosto 07 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
