Giunti Asse Alternativi Per Nikko Dictator 1 Ciao a tutti... qualcuno mi sa indicare con quali asse ruote compatibili come dimensioni con quelli per Nikko dictator 1 posso sostituire in modo da adattare le ruote che portano come trascinatore piu' moderno il classico esagono da 12... usando cosi ruote piu' reperibil.....così posso usarla salvaguardando il suo aspetto originale....le ruote originali hanno prezzi assurdi quindi modificherei solo i trascinatori e rispettivi giunti...magari sulla piattaforma ebay o almeno indicarmi una marca o modello compatibile come dimensione?ho visto vari pezzi tamiya su ebay ma nelle specifiche non e' specificato nulla...grazie in anticipo...ciao |
Io non lo so ma per aiutarti potrei suggerirti di mettere un'immagine del giunto originale Nikko con le varie misure ......così chi ne ha di Tamiya può misurarli e farti sapere :wink: |
RISOLTO!....ciao |
ma come? :) se riesci a mettere qualche foto e una spiegazione potrebbe venire utilissimo a chi ha lo stesso problema, o potrebbe essere spunto per chi ha in mente modifiche simili..:wink: |
w le vecchie glorie 2 Allegato/i Avevo dubbi sui giunti ruota perche' gli originali dopo i ciscinetti a sfera montano le e clips questi che ho trovato alternativi no...ma hanno gli esagoni in alluminio 12 mm....anche se quelli di ultima generazione montano dei perni per fermare gli esagoni...i miei alternativi no ma sono conici e lo spazio dei cuscintti comunque e' lo stesso degli orininali...e il diametro dello spazio per gli alberi idem...almeno adesso posso usarla con gomme piu' reperibili....ciao |
1 Allegato/i Scusate mi sono dimenticato una foto :D |
ciao Zuril, il kit mozzi ruota che hai usato da cosa proviene? ho il tuo stesso problema e prima di spendere decine e decine di euro per vari assi ruota (che potrebbero anche non andare bene) sono fortunatamente incappato in questa interessante discussione ti ringrazio in anticipo Francesco |
maledette ruote dictator Ciao FRANCESCO sono appena tornato adesso dal lavoro...praticamente ho smontato quelli vecchi perche ' ho fatto fatica anch'io a trovarne su ebay(simili)...mi sono recato in un negozio di modellismo "vicino" a casa...a Bologna...sono leggermente piu corti ma di pochissimo e non portano le eclips quindi riguadagni li(poi)....mentre gli esagoni sono i classici conici e tirando poi quando vanno verso i cuscinetti a sfera la ruota gira benissimo...ma il tipo del negozio me li ha tirati fuori da un cassetto senza marca quindi secondo me sono standard ma di egual misura circa non come gli esagoni di adesso che montano anche un perno...se vai in un negozio di modellismo ben fornito li trovi.....poi ho messo su le ruote davanti il diametro interno deve essere almeno 5,5(quando le comprerai)infatti le mie le ho limate leggermente all'interno adesso saranno 5,6 perche' toccano leggermente ma una cosa lieve....ti scrivo anche l'indirizzo del negozio e'"un personaggio"ma e' molto rifornito:MODELLISMO NANNI VIA LIBERO BATTISTELLI,8 TEL.051/551367....Spero di esserti stato abbastanza utile ciao Sandro |
maledette ruote dictator 1 Allegato/i Aggiungo Questa Foto |
ciao Zuril, intanto grazie per le info e l'aiuto. posso provare qui vicino ma non è un negozio così fornito...ogni qualvolta sono andato a chiedere qualcosa che fosse già disponibile mi ha detto "va ordinato" o, peggio, "devi dirmi per che modello è, senza codice non posso ordinare" stasera provo a passare, tanto ho qui con me una sospensione completa in quanto ho fatto dei disegni per dei nuovi pezzi che realizzerò. grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34. |
