Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 15 agosto 20, 16:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: biella
Invia un messaggio via MSN a jeshinji
quanto tempo può restare in posizione un servo sotto sforzo?
ciao ,
come da titolo mi piacerebbe capire quanto tempo può restare in posizione un servo digitale sotto sforzo .vorrei sperimentare un modello con un rimorchio ; è un casino che ho in testa vediamo se si riesce a realizzarlo ...
Esempio
servocomando digitale da 6Kg ruotato di 40° , all'apice della squadretta un peso di 4kg .
posso ipotizzare di lasciare il servo in questa posizione sotto sforzo per 5 \10 minuti ? si danneggia? si brucia qualcosa ?
grazie
jeshinji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 20, 13:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Servo sotto sforzo...
...dato che superi i valori di targa del servo, oltre ad avere un alto assorbimento, secondo me lo bruci... al max, per verifica, fai un test di prova...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 20, 13:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
i valori di targa quali sarebbero?
secondo me dipende da quanto carico si applica perchè il servo possa rimanere in quella posizione.
se ipoteticamente, voglio fare stare il servo al massimo della sua corsa a tempo indefinito, e questo incontra un minimo sforzo per farlo, esso può restarci all'infinito.
se invece, per raggiungere tale angolazione incontra una resistenza, ecco che è la resistenza da contrastare a fare la differenza.
il servo si troverà a dover sottoporre il suo motorino ad uno sforzo per mantenere tale posizione (o per tentare di raggiungerla)
ecco che quindi l'assorbimento sarà molto maggiore, e in una condizione del genere risulta chiaro che maggiore sarà il tempo ion cui il servo sarà sottosposto a questo sforzo e minore sarà il tempo di resistenza del suo motorino prima di fondersi.
non sono tecnico, ma secondo me questa equazione è abbastanza veritiera.
tornando al qusito iniziale, è dunque difficile rispondere.
a mio avviso, se non vi sono forze contrastanti, un servo può resistere a tempo indefinito anche nella sua massima posizione di curvatura.
se invece incontra forze contrastanti, il tempo di utilizzo in tale condizione non sarà più a tempo indefinito.
risulterà secondo la mia idea proporzionale alla forza resistente, e alla resistenza del motorino ad assorbire carichi di corrente importanti.
questa è solo la mia idea-
sicuramente i più ferrati in materia potranno confermare o smentire.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 20, 14:01   #4 (permalink)  Top
Con buona approssimazione, dato che non si conoscono tutti i dati e lo schema geometrico di funzionamento, dato che in media una squadretta è lunga 2,5cm, sapendo che il momento e la coppia si misurano in Kgcm, considerando che un servocomando non si fa funzionare costantemente al limite...
Per stare al sicuro, userei uno da 15-20Kgcm...
Vecchio 16 agosto 20, 15:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
credo che la domanda invece riguardasse il funzionamento al limite, in maniera costante.
Vecchio 17 agosto 20, 10:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Credo che se applichi un carico (ovviamente inferiore alla coppia reale del servo in questione), quindi se è un 6Kg/cm con una leva di 2 cm massimo 3 Kg/cm, il servo faccia esattamente lo stesso sforzo, in qualunque posizione operativa della squadretta stessa: se regge il carico a 0° lo regge anche a 40°, lo sforzo che fa il motorino a mantenere la posizione è lo stesso.
Altro discorso è per quanto tempo un servo può mantenere la posizione sotto sforzo, qui credo non ci sia una risposta definitiva, più è sovradimensionato più durerà.........
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 20, 15:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: biella
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Grazie della risposta , non intendevo al limite ma un funzionamento per un certo periodo di tempo , esempio estremizzato :
servo a 57° con un carico di 4kg per un tempo di 15minuti
Assorbimento corrente max sotto sforzo servi drinu Circuiti Elettronici 3 02 settembre 12 22:06
quanto tempo puo rimanere carica una lipo? antony85 Batterie e Caricabatterie 5 06 luglio 12 17:58
servo sotto sforzo: quanto è tollerabile? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 04 giugno 09 12:51
DX3S, servi tremano sotto sforzo. newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 49 17 marzo 09 22:49
Come si misura il voltaggio sotto sforzo delle lipo? daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 17 05 gennaio 08 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
