05 settembre 15, 17:50 | #1 (permalink) Top |
User | Axial SCX 10 : quale ESC e motore?
Ciao a tutti, dopo mesi mi sono deciso di ordinare il modello in oggetto in kit, esattamente il l'articolo "AX90027" vorrei un vostro parere su che motore brushless ed esc acquistare. Come batteria utilizzerò una ni-mh da 4800mah che ho già. Fabrizio |
06 settembre 15, 10:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
Puoi prendere un esce come il robitronic speedstar che fa brushless e brushed E abbinarci un bel 17'5T robitronic platinum in modo da avere coppia ai bassi e una discreta riserva Di giri motore per avere un discreto slancio Evita i brushless sensorless come il ezrun 32t perche sotto sforzo singhiozzano Vanno bene solo se fai passeggiate in piano
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' |
08 settembre 15, 08:49 | #6 (permalink) Top |
User |
il discorso del numero avvolgimenti motore è analogo sia per brushed che brushless oppure sono da leggere diversamente? Se non erro: numero elevato avvolgimenti = +coppia -velocità numero basso avvolgimenti = -coppia +velocità Un 17,5T non rischia di essere poco potente? |
08 settembre 15, 10:06 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010
ciao, se pensi di andare per pozze, rive e ruscelli, e di utilizzarlo anche con la neve (estrema goduria) ti consiglio caldamente un motore a spazzole, con esc waterproof qua vedi un wraith da inzuppo, ed altri da zompo se ti piace dare di gas allora ci vuole il brushless, 8-10 spire a 3s |
08 settembre 15, 10:53 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
il brushless teoricamente ha un rendimento maggiore e un consumo minore di un equiparabile brushed, ma montando un motore a spazzole più prestante risolvi con minor spesa, anche a fronte di un consumo leggermente maggiore rispetto al brushless. col brushless saresti costretto a comprare sia il motore che il regolatore, dato che il tuo attuale non è adatto. il gioco vale la candela? dipende dall'uso che ne fai manutenzione zero solo per quanto riguarda le spazzole, che sul brushless sono assenti. ma su uno scaler che normalmente affronta guadi, fango ecc il brushless ha forse più manutenzione del motore di serie (o simili) un motore a spazzole economico gira su boccole in ottone (bronzine) e puoi maltrattarlo per anni prima di doverlo aprire o cambiare (e costa 10 euro) personalmente, in caso di motori a spazzole,piuttosto che i vari 55T che hanno coppia ma non vanno una mazza, consiglio un cassalunga classe 550, che ha più coppia del 55T ma ha anche il triplo della velocità, e costa pure meno, oltre ad essere meglio raffreddato grazie alla ventola interna. (e un domani lo puoi alimentare anche a 3s o 4s, ossia sino a 15V, raddoppiando le prestazioni) mabuchi rs 550 | eBay il brushless ruota su cuscinetti, e l'acqua sporca renderebbe necessaria anche li un minimo di manutenzione. se poi il brushless è a sensori andrebbero protetti anche i sensori (se non è a sensori e di basso spiraggio soffrirebbe invece di "coccing") il "coccing" è il fenomeno che caratterizza i motori brushless senza sensori. quando partono da fermo, se sotto sforzo risultano "saltellare", ossia vanno a intermittenza, sino a che il rotore non riesce a compiere dei giri completi. in pratica questo: questo si traduce in una scarsa modulabilità nei passaggi lenti sotto sforzo, dove sarebbe invece necessario disporre di buona potenza ma potendola dosare, per poter controllare il veicolo qui (al minuto 4.07) è possibile vedere come tale difetto pregiudica la guidabilità e le prestazioni nell'uso "reale" qui invece una prova utilizzando il motore brushed 550 da 10 euro: (come si vede, il freno motore è maggiore, l'allungo e la potenza sono maggiori, e soprattutto NON è presente il fenomeno del coccing) personalmente non ho nulla contro i motori brushless, e li utilizzo pure io, ma avendo provato tempo fa il 17,5T sullo scaler, e avendolo confrontato con il motore a spazzole ho pensato di documentare l'esito della prova se proprio devi montarlo ti consiglierei un motore a sensori, eliminando il problema del coccing. in alternativa, un brushless senza sensori ma molto veloce (con poche spire) rapportato cortissimo. in questo modo il coccing risulterà molto minore. (io comunque monterei un mabuchi 550 rapportato corto e basta, risolvendo con modica spesa)
__________________ . | |
08 settembre 15, 13:01 | #9 (permalink) Top |
User |
attualmente non ho ne ESC ne motore quindi devo comprare tutto. Devo solo capire se da zero mi conviene optare per brushed o brushless. Quale dei due è più modulabile e godibile, brushless sensored o brushed semplice? Mi da l'idea che brushed sia piu "brutale"come erogazione, piu grezzo rispetto a un brushless sensored. Giusto? |
08 settembre 15, 13:40 | #10 (permalink) Top | |
coi motori brushless devi utilizzare esc dedicati, solitamente anch'essi più costosi. il mio consiglio, dato il tipo di veicolo è quindi un motore a spazzole con esc adatto a quel tipo di motore esc per motori a spazzole li trovi a 10 euro, e sono utilizzati con soddisfazione da parecchia gente- HSP 320A Brush Speed Controller ESC For RC Car Truck Boat - US$9.60 e come motore un mabuchi 550 rapportato cortissimo, col pignone da 13 o 14 denti. in pratica con 20 euro o poco più hai una combo a spazzole sicuramente più efficiente che le varie combinazioni di motori 45T, 55T, ecc. (e anche del già citato 17,5 brushless) se vuoi "esagerare", con 5 euro in più trovi anche l'esc che regge le batterie 3S o 4S, ossia con un voltaggio maggiore. qui ne trovi diversi: brushed esc | eBay il motore 550 regge tranquillamente tali voltaggi, raddoppiando le prestazioni , quindi se non hai ancora le batterie potresti decidere in tal senso, comprando poi batterie ad esempio 3S. il drag brake con il motore 550 rapportato cortissimo non è nemmeno necessario, data la notevole resistenza dei magneti se poi vuoi costruire un mezzo da gara estremo allora la scelta (e la spesa) è infinita..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nuovo motore Axial scx | Albo95 | Automodellismo scalers/crawlers | 35 | 11 dicembre 19 22:30 |
Carrozzeria Axial scx 10 | and983 | Automodellismo scalers/crawlers | 0 | 08 luglio 13 09:15 |
axial scx 10 | andrea72 | Compro | 0 | 30 dicembre 12 21:54 |
scx axial | trenimat646 | Automodellismo scalers/crawlers | 5 | 30 gennaio 12 19:12 |
Consiglio tra Axial scx 10 o scx honcho | Gian1982 | Automodellismo scalers/crawlers | 0 | 09 marzo 11 00:13 |
