| | #52 (permalink) Top | ||||
| User | Citazione:
Personalmente sono molto contrario ad appesantire ruote o ponti per non rotolare, più peso significa comunque maggiore difficoltà a salire ed a gestire le inerzie oltre ad aumento dei consumi e stress della meccanica (e guido tutti i giorni un 4x4 da 2700 Kg a vuoto); il mio obbiettivo è quello di trovare un buon equilibrio tra tutte le componenti e le prestazioni. Cosa certamente non facile! Ma questo è il bello! Citazione:
__________________ https://www.instagram.com/marcap599/ LaTrax Teton - Trailfinder II Rc4wd - E-revo VXL - LR Evoque scaler (ongoing project) - Cross-rc PG4L - TRX-4 traxxas | ||||
| | #53 (permalink) Top |
| User | Grazie! Questo è motivante!
| | #54 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-09-2012
secondo me . volendo,puoi evitare lo scatolato superiore semplicemente facendo due piastre sufficientemente larghe e rigide da piazzare sotto al differenziale (tra il differenziale e il telaio inferiore in alluminio) piastre conformate in modo da avere anche un traverso, che impedisce la torsione. una roba così insomma ![]() in questo modo il telaio superiore puoi quasi evitarlo, o al massimo farlo fine, che regga giusto la flessione longitudinale. alla fine dei conti, l'aggravio di peso rispetto a uno scatolato superiore sarebbe minimo, ma almeno il peso rimarrebbe in basso.
__________________ . ![]() | |
| | #56 (permalink) Top |
| User |
Grazie per gli utiöi consigli. A proposito, che tecniche usate voi per fare decal "impermeabili" ?
| | #57 (permalink) Top |
se uso carta semplice o carta adesiva gli vernicio sopra con del trasparente, o del vinavil leggermente diluito in acqua. (dipende da cosa ho sottomano) forma sulla carta una pellicola plastica che la rende impermeabile.
| | #58 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Continuo a seguire sempre piu interessato
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| | #59 (permalink) Top |
| User |
Grazie per i consigli, sempre preziosi! Anche oggi solo qualche dettaglio, ho costruito un supportino per fissare gli ammortizzatori, questo mi permetterà di alzare il punto di attacco e modificarlo in avanti per sfruttare meglio l'estensione delle sospensioni: ![]() Qui la modifica sui Pivot link (presa da qualche parte qui nel forum), mancano i distanziali tra le plastiche, userò gli inserti sferici di plastica che ho sostituito con quelli metallici: ![]() E in ultimo una vista dall' alto della parte anteriore, la piastra suggerita da marzo dovrà avere una forma molto "articolata" per svolgere il suo compito:
| | #60 (permalink) Top |
| User |
Altro piccolo aggiornamento, ho allungato l'albero di trasmissione posteriore. Prima ho tagliato il lato fcavo dell' albero traxxas originale, poi ho inserito un tubetto di alluminio da 6 mm(entra perfettamente dentro alle scalanature) e ne ho regolato la lunghezza in modo da lasciare una possibilità di regolazione in estensione ![]() Infine ho forato da 2mm e filettato interamente M2.5 (plastica ed alluminio insieme) e quindi inserito le viti: ![]() Oggi e domani altri lavori, voglio farla stare sulle sue zampe!
| Bookmarks |
| Progetto Iveco LMV Lince (Scaler) o robot fotografico | Abel Wakaam | Automodellismo scalers/crawlers | 392 | 13 marzo 17 15:18 |
| nuovo progetto scaler su base axial | TOMMY C-J-K | Automodellismo scalers/crawlers | 16 | 04 dicembre 15 11:43 |
