Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 16 gennaio 16, 13:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Abel Wakaam
Data registr.: 13-01-2016
Residenza: Chiasso
Bracci indipendenti o ponti fissi?
Vantaggi e svantaggi per un uso scaler.
Ditemi il vostro parere
Abel Wakaam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 14:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Beh sicuramente quelle che monta il veicolo che devi riprodurre
Vecchio 16 gennaio 16, 14:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
esattamente come nella realta
bracci vecoli medio veloci
ponti veicoli medio lenti
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 14:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Ma al di là della velocità, ci sono molte differenze di arrampicata tra le due soluzioni?
Vecchio 16 gennaio 16, 14:33   #5 (permalink)  Top
entrambe possono essere adatte
i vecoli indipendenti specialmente su carreggiate strette potrebbero far lavorare
i semiassi con angolazioni tali da essere eccessive e generare attriti e movimenti
poco fluidi.....su escursioni da scaler si preferiscono per questo gli omocinetici
che aumentano il range di angolazione dei semiassi ma il problema rimane
piu sn corti piu assumono angoli di lavoro accentuati e piu e' il rischi di raggiungere
il limite fisico .....piu la carreggiata e' larga piu il difetto diminuisce e il comportamento
piu regolare ma su un scaler che riproduce la realta la larghezza e' generalmente poca
se sn larghi 20 cm i semiassi sono nell'ordine di circa 4 cm per parte
i ponti rigidi essendo un unico pezzo se da una parte sale dall'altra scende per forza
per cui nei passaggi e' piu fluido e l'unico compromesso che si ha nei semassi
e' la sterzata
in genere i ponti rigidi meglio sopportano mezzi pesanti e usi gravosi perche gli innesti
sono piu robusti mentre nei ponti indipendenti spesso sono solo due spinette del semiasse che si innestano nel bicchiere lato differenziale a ricevere sollecitazioni
di torsione (mentre nei rigidi solitamente ci sono dei codoli quadri)
esteticamente il fascino dei ponti unito alla loro efficacia decisamente non mi fa rimpiangere le indipendenti
come nella realta i ponti rigidi sono sui mezzi realmente fuoristrada
sui simil suv confortevoli e mediamente veloci si va di indipendenti ma se affronti
un percorso serio li sfasci
ps cosa hai da vendere?
soggettivita'
Vecchio 16 gennaio 16, 14:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Eh non ho niente da vendere.
Ero un appassionato di RC 40 anni fa, ma poi sono passato ad altro.
Mi è tornata la passione vedendo un giocattolo telecomandato con videocamera per uso fotosafari in Africa. Ed eccomi qui
Vecchio 16 gennaio 16, 14:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Nel lento i ponti ti permettono di avere più trazione rispetto all indipendenti comunque anche le indipendenti non se la cavano male alcuni proto reali da fuoristrada sono ad indipendenti ma sono rari rispetto a quelli a ponti...
Se hai voglia di leggere io ho realizzato uno "scaler" ad indipendenti su base traxxas slash 4x4
Da sct a "scaler" o quasi...
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=345593
Non se la cava male ( è ancora da finire ) adesso sto completando un vaterra ascender ( purtroppo la mancanza di tempo a causa dell'università non mi permette di dedicarci molto tempo)
Se hai pazienza appena lo completo faccio un video comparativo ,anche se uno ha il telaio a vaschetta e l'altro a longheroni...
Comunque se hai possibilità di scegliere segui la configurazione del mezzo che vuoi riprodurre
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 14:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Si si, ormai ho deciso per bracci indipendenti. Cercavo solo di capire vantaggi e svantaggi. Poi do un'occhiata al tuo progetto.
Vecchio 16 gennaio 16, 14:52   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Abel Wakaam Visualizza messaggio
Vecchio 16 gennaio 16, 17:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
credo che nella realtà i ponti rigidi siano ancora utilizzati solo per motivi di robustezza.
le sospensioni indipendenti teoricamente offrono migliori prestazioni sotto ogni punto di vista, ma per renderle robuste dovrebbero farle enormi.
un braccetto si piega solamente prendendo una grossa pietra, mentre un assale rigido sopporta carichi ben maggiori (pensa ad un trattore coi braccetti..)
i braccetti hanno anche bisogno di snodi e articolazioni che non sopportano talvolta l'uso gravoso.
ma per un modellino credo che le sospensioni indipendenti funzionino bene tanto quanto i ponti rigidi
la differenza sta nel comportamento, e nella luce a terra che varia a seconda della compressione della sospensione, mentre coi ponti rigidi il differenziale rimane sempre alla stessa altezza rispetto alle ruote.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Carrelli Fissi A380 frusta Aeromodellismo Ventole Intubate 0 01 agosto 11 21:45
slat fissi su clark y ? BLULEADER Aeromodellismo Volo Elettrico 9 24 maggio 10 15:27
Telecomando per 4 motori indipendenti (+2) RgmSystem Radiocomandi 0 07 luglio 08 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
