Marmitta a costo 0 5 Allegato/i Ciao ragazzi oggi avevo un po di tempo a disposizione e trovandomi tra le mani i giusti ingredienti mi si è accesa la lampadina... Allora un mio amico mi ha regalato dei bossoli usati del suo fucile Allegato 340900 A cui ho rimosso il fondo per poter inserire al suo interno un led rosso per simulare il surriscaldamento interno della marmitta , peró il led fa troppa luce allora per rendere di più l'idea ho pensato a della gommapiuma nera che avevo come scarto degli inserti del mio slash scaler Allegato 340901 Dopo aver lucidato il bossolo inciso le mie iniziali e tentato di annerire il fondello sul gas senza un evidente risultato. Ho fatto una bozza del risultato Allegato 340903 Forse troppa luce dopo quindi ancora un po di gommapiuma. Il problema ora è che non puó esserci lo scarico che fluttua nel nulla quindi ora facciamo il tubo flessibile che porta lo scarico al motore Allegato 340904 aprendo alcuni cavi elettrici ho notato che si trova questa sorta di calza di fili metallici quindi non avendo un tubo di quelle dimensioni temporaneamente ho pensato di utilizzare questo Allegato 340905 Utilizzo questo cavo elettrico svuotato per agganciarmi alla marmitta Segue... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
3 Allegato/i Allegato 340906 una volta fatti passare i cavi e tagliato il cavo nella misura sufficiente procedo a saldare lo spinotto per il collegamento alla ricevente.. Il problema è stato incastrare il tutto ma il risultato non è malaccio dai... Appena trovo il tubo sostituiró 😉 per ora non è male ... Non so se la utilizzeró ma sono soddisfatto Allegato 340907Allegato 340908 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
l'effetto che si vede nell'ultima foto non è male.:) |
👍🏻👍🏻 c'è da lavorare sul tubo 😁 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Interessante....complimenti |
Grazie :) ora è montata sullo slash scaler😁😁👍🏻 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40. |
