| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| Mah se devi prendere i pezzi per l'up nuovi sicuramente,ma se hai pazienza e guardi sulla Baia o nei vari mercatini dei forum trovi pezzi usati o comunque sostituiti a prezzo,in definitiva la piastrina per il servo dello sterzo montata sul telaio te la puoi fare da solo e il idem per il discorso della barra panhard.Anche nei mercatini dei robivecchi si ha la possibilità di trovare dei modelli interessanti,scambiati dai venditori per dei giocattoli,che vengono via a prezzi ridicoli. |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator | Citazione:
1. la boccia piccola dei ponti in scala ha un forte impatto estetico ma causa un accentuato effetto torque twist; effetto che si nota soprattutto affrontando una salita molto ripida: una delle due ruote anteriori tende a sollevarsi compromettendo la trazione; i ponti del SCX10 sono meno belli da vedere ma di contro il telaio soffre meno il torque twist. Si tratta comunque di situazioni estreme, mediamente l'Ascender è più agile del SCX10. 2. gli omocinetici tra cardano e coppia conica del ponte sono sottili, a maggiore rischio rottura rispetto agli Axial e per sostituirli occorre aprire il ponte. Il problema è facilmente risolvibile: una volta rotti (e non è detto che debba per forza succedere) si sostituiscono con qualcosa di più robusto. Di scatola se la giocano entrambi, con un leggero vantaggio per il Vaterra. Alla fine meritano entrambi e per risolvere il dilemma li ho presi tutti e due. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-09-2012
se sotto all'ascender monti un ponte axial e mantieni il rapporto finale (quello totale) inalterato vedrai che il torque twist sarà il medesimo.. quel modello soffre un pelo di più dell'axial del fenomeno a causa delle sospensioni più molli. (il fenomeno è comunque presente su ogni veicolo a motore longitudinale, e a seconda delle geometrie adottate puo' anche venire ridotto praticamente a zero) secondo me l'ascender è un pochino più valido dell'scx (è più valido come progettazione e simile come qualità) queste almeno le mie impressioni dopo aver studiato chi ha smanettato con la meccanica vaterra, e dopo aver ben studiato quella axial in mio possesso.
__________________ . ![]() | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
quindi il problema del torque twist è "colpa" solo delle molle?? ![]() questo non toglie che con alcune modifiche di secondaria importanza il vaterra raggiunga ottimi risultati, ma che anche da liscio non sia male. Ed onestamente ci mancherebbe anche...... è un progetto con quasi 8 anni in meno rispetto all'axial scx. | |
| | #6 (permalink) Top | |
il torque twist non è certo provocato dalle molle. è determinato da due fattori fisici ben precisi, mentre la misura in cui si manifesta è influenzata anche da altri fattori, quali la geometria della sospensione e le forze contrastanti tale fenomeno torsionale. (tra cui la durezza della sospensione) nel mio post ho solo sottolineato come la differenza di torque twist tra l'ascender e l'scx non sia dovuta alla coppia conica con corona di dimensioni minori. i due modelli hanno geometrie simili, non certo studiate per ridurre il fenomeno, e adottando delle sospensioni più morbide il fenomeno si accentua ecco che l'ascender come esce dalla scatola denoti un pò più di torque twist. ora il facepalm lo metto io , và..
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2014
Sul fatto dei mercatini hai ragione mi sono gia passati davanti parecchi pezzi ... Gli up che ho la possibilità di fare in casa li faró senza ombra di dubbio 👍🏻 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| Vaterra Ascender K-5 kit | ilmax | Automodellismo scalers/crawlers | 73 | 10 gennaio 16 17:08 |
| Vaterra 1986 Chevrolet ® K-5 Blazer Ascender 1 / 10 Kit | Robby Naish | Automodellismo scalers/crawlers | 22 | 13 febbraio 15 13:38 |
| Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
| Komodo 278 | BaroneRosso | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 37 | 21 dicembre 09 15:27 |
| Komodo 283 V2 | superillo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 07 marzo 06 20:21 |
