Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 10 febbraio 16, 20:05   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ma non hanno la membrana ? oppure è troppo rigida
Senza membrana è normale che non ci sia compensazione di volume e si irrigidiscano ...per noi europei è un pò strano ma le vecchie americane Associated e Losi erano senza membrana e funzionavano benissimo mai un trafilaggio dalla mia XX
Vecchio 10 febbraio 16, 22:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
funzionano anche senza membrana infatti.
Solo che devi riempirli come ha descritto Alexxandro.
in quel modo l'olio occupa il volume utile quando lo stelo è inserito.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 10:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Tanko998
Data registr.: 06-03-2013
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
così non mi piacciono...troppa resistenza dello stelo sull'oring (o viceversa). Non sembra ma , seppur siliconico, un minimo di velo d'olio favorisce lo scorrimento, parere personalissimo dato dall'osservazione.
Un minimo lo metto sempre... così almeno lo stelo scorre libero. Però ho notato che se li riempi anche a metà, per andare a "battuta" sforzano parecchio...
Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG]
Tanko998 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 15:08   #34 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Tanko998 Visualizza messaggio
dopo averli riempiti, prima di stringere il tappo superiore, fai entrare tutto lo stelo.
L'olio in eccesso verrà espulso.
a quel punto, senza tirare di nuovo indietro lo stelo, stringi il tappo superiore.
Vecchio 11 febbraio 16, 18:35   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Una cosa che ho data per scontata : l'olio al silicone non è lubrificante
Quindi per avere uno stelo che scorre bello libero occorre ingrassare gli Oring .....nella sezione OFF lo abbiamo detto più volte
Vecchio 11 febbraio 16, 20:40   #36 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
eppure ne basta pochissimo per migliorare la scorrevolezza. Come detto anche prima, provato la differenza. Chiaro che del grasso sull'oring lavora anche meglio, ma l'accoppiata grasso/oring/stelo/polvere mi sfagiola poco. Giusto per dire, gli oring in usi industriali si trattano con grasso al silicone.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Il mio primo tentativo di autocostruito.. masterone1 Aeromodellismo Principianti 4 26 aprile 11 14:31
Il mio primo BL autocostruito massymylyano Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 25 febbraio 06 22:28
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto iacopo Aeromodellismo Alianti 12 03 luglio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
