Vecchio 19 agosto 08, 22:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
no è apposto perchè l'avevo messo a nuovo prima di metterlo via...comunque i schei non li vol sganciare perchè dise che spacco sempre tutto
alora, taiati i cavei e va a lavorar!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 22:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
gia fatto...un mese e mezzo questa estate per guadagnar 350 euro con cui ho comprato tutti ricambi vari che mi servivano (una valanga)...il motore non è necessarissimo tuttavia...
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 22:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
beh, allora se è molto incrostato lavalo con la benza... te lo smonti pezzo x pezzo e li metti a bagno... oppure ci spruzzi un po di pulitore per freni... prima di lavarlo dentro però, tappa scarico e carburatore, e lo pulisci bene fuori... puoi usare sempre il pulitore per freni... poi lo apri (tappo carter e volendo anche la testa), ce lo spruzzi dentro (dal foro del tappo carter e dallo scarico) e fai girare un po a mano l'albero... però poi prima di richiuderlo lubrificalo bene... il pulitore per freni asciuga... puoi usare ad esempio l'olio delle macchine da cucire, o l'after run. come detto prima la nitro corrode, già se la lasci qualche settimana può far "danni", figurati 3 anni...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 22:48   #14 (permalink)  Top
lasciato a bagno nella benza verde per 4 giorni con tutto smontato tranne l'abero he non riuscivo ancora a smontarlo. poi pulisco ancora con wd 40. non ho ancora avuto modo di provare pero...
Vecchio 19 agosto 08, 22:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
attenzione con il wd 40 se hai il riporto in silicone sull'albero... e attento a non farlo andare nel carburatore... rovina tutte le guarnizioni... meglio usare altri prodotti. cmq quelli che devi lasciare a bagno sono i cuscinetti visto che sono incrostati... ma se non togli l'albero non togli neanche i cuscinetti... quindi vai di pulitore per freni che li pulisce... dagli una bella lavata... poi lubrifichi tutto.
P.S. per picchiare sull'albero mettici qualcosa di morbido sopra... se no lo rovini..
Vecchio 19 agosto 08, 23:00   #16 (permalink)  Top
l'albero alla fine sono riuscito a toglierlo ma cosa sarebbe il pulitore per freni?
Vecchio 19 agosto 08, 23:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
è un prodotto che si usa per pulire i freni... è spray, lo trovi nei brico facilmente... pulisce ed evapora subito... se sgrassa i dischi dei freni, di sicuro pulisce bene anche il motore
Vecchio 19 agosto 08, 23:26   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manu11 Visualizza messaggio
grazie non credevo esistesse un prodotto simile...pensa che una volta ho dovuto cambiare i dischi della bici perchè il freno ha dato giù dopo che gli è arrivata una tega...80 euro buttati nel cesso!!!
Mikado Logo 500 3D: 1 Corona al giorno, toglie il meccanico di torno... AlexxZeta Elimodellismo in Generale 27 27 agosto 07 08:43
come si toglie lo smalto dai cavi degli avvolgimenti? qbert Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 21 agosto 07 21:17
attack come si toglie? hurricane01 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 novembre 06 10:29
Quando tocco il ciclico mi toglie Pitch..mmm AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 febbraio 06 18:57
si toglie l'avviamento a strappo.......?? P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 24 gennaio 06 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
