Grano Differenziale Ciao a tutti!! Oggi stavo pulendo la mia inferno mp 7.5 e ho visto che nel differenziale centrale c'e un grano.... a cosa serve? Grazie |
il grano ? azz... aspetta chiamo la mettri-trebbia ... uha uha uha uha...... :lol: allegria di ferragosto ....... :P be.... facce na foto.. si piu preciso .... dove come ecc. |
macché foto...... donno mi deludi che tu non lo sappia..... ebbene questo magico grano serve per poter togliere lo spinotto che tiene l'ingranaggio sul perno del bicchierino. quando devi smontare il differenziale, togli tutti gli ingranaggi, la crociera ecc e per togliere l'ultimo devi svitare il grano e farci passare fuori lo spinotto.. tutti i differenziali hanno quel grano, attento a non avvitarlo troppo che blocchi e rischi di rovinare il differenziale...... ciauz |
Grazie mille!! avevo una mezza idea che servisse per bloccare il differenziale.... |
comunque non é stato concepito per bloccare il differenziale, serve solo per poter mettere e togliere quella spina tra ingranaggio e bicchierino, se lo avviti del tutto il differenziale lavora fuori asse con i rischi del caso, il disco freno del bicchierino (nel nostro caso quello anteriore) gira con un centro di rotazione sbagliato...... last but not least se avviti troppo questo grano rischi anche di rovinare l'ingranaggio.. se ti interessa, questo benedetto ingranaggio si chiama planetario...... ciauz |
eeeeeeeeeeeeeeeee sara ancora leffetto del vino :P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12. |
