sterzo savage Ieri cosi di punto in bianco la ricevente ha deciso di abbanonarmi oggi dopo averla sostituita noto che le ruote non sterzano completamente ne a dx ne a sx ora non posso dire se il difetto è realmente accaduto dopo la sostituzione della ricevente... ma sicuramente una volta sterzava molto di più... Voi esperti cosa mi consigliate? nel caso il problema sia (come penso)imputabile al servo (che secondo me è sempre stato deboluccio) cosa mi consigliate? |
prova ad aumentare l' EPA sulla radio |
scusa che cosè l'EPA ? |
io ho avuto un problema analogo subito dopo il rodaggio e risolto con il cambio dei quarzi... x la sterzata il trimmer quello piccolino l'hai al massimo? |
la regolazione del finecorsa del servo |
A dire il vero avrei provato a smanettare un po con la radio senza ottenere nessun cambiamento comunque domani provo a verificare speriamo sia solo quello. |
é quello al 99%, leggi bene il manuale della radio e rimetti la corsa del servo dello sterzo sul valore predefinito (100%), attento peró che potrebbe essere molto piú ambio di quanto possa essere il reale movimento dei barilotti, in questo caso quindi, devi settare la fine corsa del servo dello sterzo in modo che quest'ultimo non sforzi eccessivamente con le ruote sterzate del tutto, sia a dx che a sn..... ciauz |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38. |
