servo strano... è successa una cosa strana... ho smontato per la prima volta la macchina (impresa non eccessivamente difficile), ho fatto le pulizie, l'ho rimontata e adesso quando è accesa se sterzo trema il servo dell'acceleratore/freno :mellow: non è che accelera o cosa, trema soltanto come se ci fossero delle interferenze, cosa sarà successo?? |
in che senso trema? il suo lavoro lo fa oppure ha qualche difficoltà? |
a volte il tremolio è normale...magari dovuto a qualche interferenza... l'importante è che compia il suo movimento normalmente.. |
la sua funzione la svolge si, ma si sposta a destra e sinistra di pochissimo, proprio come se ci fosse una interferenza, che naturalmente non credo nemmeno esista dato che lo fa in qualsiasi posto la accendo. |
normalmente sai che prima si accende il radiocomando e poi la ricevente vero??????? in generale quelle fluttuazioni sono nella norma... |
si, e per dirti la verità ho provato anche a fare il contrario, visto mai?? senza soluzione però...:mellow: dici sono nella norma ma il giorno prima sin da quando l'ho presa non lo ha mai fatto... |
ma scusa... l'altro servo come si comporta? prova magari a cambiare canale... altrimenti vuol dire che il servo è andato...:fiu: |
anche a me a volte succede...prova a togliere lo spinotto di quel servo dalla ricevente, una soffiata dentro la ricevente con la bocca (o con compressore) e rimetti...io avevo risolto così..... |
potrebbero essere le batterie?? ho caricato ieri il pacco della macchina e oggi non si accende proprio la ricevente....:( |
può darsi benissimo! caricale al massimo! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44. |
