-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Cuscinetti (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/95141-cuscinetti.html)
Giuva2006 28 giugno 08 00:04
Cuscinetti
1 Allegato/i
Vedete questi 2 cuscinetti uno lo trovato quello piccolo. Quello grande lo trovato delle stesse dimensioni ma non lo trovato con quella gomma che racchiude le palline. Cosa serve quella gomma? posso mettere un cuscinetto della stessa dimensione senza gomma? Che ne pensate? Per 2 cuscinetti di ottima qualita fra i migliori spenderei circa 5€. i cuscinetti che caratteristiche devono avere oltre che alle dimensioni uguali? cosa devo chiedere?
Team Flash 28 giugno 08 09:24
Ciao, ti spego la differenza:
-Quella gomma serve per fare manutenzione, infatti si toglie facilmente facendo leva con un taglierino. Inoltre serve a proteggere i cuscinetti dalla polvere
- Quelli in acciaio sono impossibili da aprire per fare manutenzione, ma si sporcano meno facilmente perchè sono "sigillati":wink:
Ti consiglio di prendere quelli in ceramica, soprattutto per il motore, che sono i migliori perchè la ceramica non scalda, quindi nel motore puoi smagrire di +, e di conseguenza andare più veloce. Ciao
luckystrike 28 giugno 08 10:32
Concordo.., la ceramica ha una temperatura di fusione di oltre 1000°C, quindi nel carter scaldano molto meno di quelli standard
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:22.
