-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   pacchi batterie (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/93084-pacchi-batterie.html)
alspecial 09 giugno 08 16:56
pacchi batterie
salve ieri ho usato il mio modello la ST divertito ovvio,
vi kiedevo siccome le batterie si sono esaurite troppo presto circa 30-40 minuti
volevo sapere se posso creare un pacco batterie da 5aa da 2500mah in modo da dare 6volt e quindi piu durata giusto?, oppure compro delle celle lipo con un regolatore di tensione cosa mi consigliate?
MTA4ever 09 giugno 08 17:08
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 974431)
si puoi creare un pacco :wink:
meglio la prima opzione... che modello hai? hobao hyper st? inferno st truggy?
alspecial 09 giugno 08 17:17
Originalmente inviato da MTA4ever (Messaggio 974443)
inferno st truggy? i pensavo a fare un pacco da 5 AA (classica stilo) da 2500mah in modo da poter dare piu forza hai servi e piu durata ? cosa mi suggerisci?
MTA4ever 09 giugno 08 17:24
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 974456)
si io direi così!
alspecial 09 giugno 08 17:31
Originalmente inviato da MTA4ever (Messaggio 974462)
si io direi così!
come li devo collegare in serie?
alspecial 09 giugno 08 18:09
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 974470)
s
help mi date uno schemino? perfavore?
se le metto in serie si somma il voltaggio giusto? e gli ampere sono gli stessi
quindi 5 pile da 2,4 rimangono 2,4
in parallelo invece si somma sia il voltaggio che gli ampere? e quindi fanno7,5 ampere
giusto e cosi? poi come faccio a metteri in parallelo? l amperaggio e supportaato dopo dal modello? schemino elettronico perfavore? si caricano co un caricabatterie da 600mah? a 6 volt
Aduken 09 giugno 08 21:33
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 974517)
s
azzo prendi fiato quando scrivi:D:icon_rofl
allora le batterie se le metti in serie + - + - + - si sommano i volt ma gli Ampere rimangono uguali.
mentre se le metti in parallelo +++++/-----si sommano gli Ampere ma non i volt.
quindi le devi mettere in serie:D
in commercio ci sono batterie x fare i pacchi con gia' attaccate le linguette metalliche, anke xche' se vai a saldare i cavi direttamente sui poli della batteria la rovini....mi sa che ti conviene comperare un pacco da 5 gia' fatto, costa sui 15-20€ e vai sul sicuro:D di norma usiamo pacchi sui 1600 mAh e di forza ne danno comunque, al massimo compri 2 pacchi x stare tranquillo e uno lo tieni carico di scorta (come faccio io ma non l'ho mai usato finora:D).
per la carica io consiglio sempre quella lenta (80-140 mAh) ti durano di piu' nel tempo.
cmq sto vedendo anche che tanti cominciano ad usare batterie Lipo con regolatore (costa 'na cazzata 8€) e problemi non ne da'.
Cya cya
paolo7173 09 giugno 08 22:07
perchè non compri pacchi già assemblati?
alspecial 10 giugno 08 09:10
perché non so se ci entrano nel vano e poi volevo riutilizzare delle batterie che gia possiedo . Il regolatore costa poco ma laa batteria e il suo caricabatterie costa la spesa e 100€ più o meno
MTA4ever 10 giugno 08 09:24
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 975244)
il pacco da 6v piramidale occupa meno spazio delle stilo comuni...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
