Vecchio 09 giugno 08, 15:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: messina
Riscaldamento eccessivo
Allora ho ingrassato la macchina ma alla fine ha cmq un riscaldamento eccessivo. Potrei fare i buchi nella capotta ma prima di arrivare a tanto vorrei vedere di poter risolvere in un'altro modo. Secondo voi aumentando il nitro nella benzina uso una 16 portandolo a una 20 riesco a bassare la temperatura? Ho un motore con 4 litri e un motore da rodare 3.3. Se questo potrebbe risolvesse il problema il motore 3.3 lo rodo con la 20%. O mi conviene fare i buchi a la capotta voi che ne dite?
Giuva2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
a quanti gradi arriva il motore?
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: viareggio
Invia un messaggio via MSN a pippo94
secondo me il rodaggio va benissimo con la 16% una 20% è troppo eccessiva.....
per il tuo problema del surriscaldamento devi fare un buco sopra la testata del motore ed un altro davanti sul parabrezza........... mi raccomando taglia bene senza rovinarla
comunque se dalla 16% vuoi passare alla 20% sicuramente la temperatura scendera ma di poco, mi raccomando il rodaggio al motore 3.3 fallo con la 16%
ciao, buona giornata
BUGGY CARSON SPECTER!
pippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da Giuva2006 Visualizza messaggio
Ma hai la capotta tutta chiusa?
Io eviterei questa cosa perchè non c'è nessuna ventilazione e l'interno diventa rovente...
Un buco davanti che usi come rifornimento / presa d'aria va fatto per forza e poi uno dietro come uscita dell'aria...
Io aprirei anche i due finestrini laterali anteriori...
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
quoto! fai dei buchi sulla scocca. così respirerà il motore...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 23:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: messina
grazie
ho un traxxas t-maxxx ansi 2 il motore e mezzo di fuori ma riscalda lo stesso. Ora gli monto un radiatore e risolvo il problema. Faccio il buco vero? ne faccio tanti piccolini o ne faccio un paio medio?il vano motore non è dentro la capotta. cmq lascio la 16% col 2.5 nn avevo probelmi di riscaldamento. Cmq uso un benzina con olio sintetico della jet's ora usero una benzina con olio semi sintetico. Alla jet's mi hanno detto che quelli semi sintetici sono migliori perchè hanno entrambe le caratteristichè.
Vecchio 10 giugno 08, 00:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
esatto!!! cmq aumentando la nitro nella mix, alzi anche la temp
ma a quanti gradi arriva il motore??
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 01:06   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
girare con la scocca tutta chiusa non e' buona cosa in quanto l'aria non raggiunge le alettature della testa e del corpo motore alzando la temperatura tipo forno
comunque se ti decidi a tagliare/forare prova a fare come ho fatto io (idea copiata ,lo ammetto) cioe' a creare una aletta sul finestrino....lasci indietro una striscia di lexan, la tagli sui lati e la pieghi in fuori...tira dentro un sacco di aria che raffredda (vedi foto)
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
semmai aumentando la nitro abbassi la temperatura
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
peso eccessivo su tuttala profilo flat modeller Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 03 giugno 08 18:31
Eccessivo flappeggio Style 50 aldinello Elimodellismo in Generale 8 11 novembre 07 19:17
Hitec HS-5945, gioco eccessivo?! Tamanaco Radiocomandi 4 22 maggio 07 21:51
Eccessivo riscaldamento motore del Minimag. Alessino Aeromodellismo Principianti 2 26 giugno 06 21:26
sos riscaldamento filo belgiofly CNC e Stampanti 3D 1 06 giugno 05 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
