-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Come può essere successo? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/93019-come-pua-essere-successo.html)
Francescorosso 09 giugno 08 00:15
Dopo un pò di salti e strapazzamenti vari ho perso questo assetto metallico ed il braccetto si è distaccato... si vende da solo?
http://i265.photobucket.com/albums/i...elfino64/b.jpg
l'auto è un savage X 4.6 Rtr, e la foto si riferisce alla parte di dietro.
Francescorosso 09 giugno 08 01:00
Ho visto un pò su internet praticamente ho perso: HPI SAVAGE PERNI SOSPENSIONI 4x46mm HPI 86074
ma come può essere successo?
da come vedo è facile perderli o no... non vorrei che si ripetesse.
MTA4ever 09 giugno 08 01:15
se se ne "fuggono" attaccali con attack e bicarbonato... sistema infallibile :wink: però dopo non li togli più...
Francescorosso 09 giugno 08 01:31
era capitato anche a te?
ma ci sarà un altro modo oltre all attak?
e poi il bicarbonato xchè?
MrZipi 09 giugno 08 01:36
del sano frena filetti... le vibrazioni possono avviare o svitare o fare danni immaginabili!!
Badlucifer 09 giugno 08 01:37
Il perno si sfila perchè hai i sostegni del paraurti piegati, e non lo tengono più in posizione.
Rimetti a posto i sostegni e vedrai che il problema si risolve.
Se lo incolli poi chi lo leva più??
MTA4ever 09 giugno 08 10:03
Originalmente inviato da Francescorosso (Messaggio 973760)
a me non mi è mai capitato... però poi non li togli più se li incolli in quel modo... non avete mai provato ad incollare qualcosa con attack e bicarbonato? così è 10 volte più forte.
Francescorosso 09 giugno 08 10:55
Originalmente inviato da Badlucifer (Messaggio 973763)
quindi magari il frenafiletti lo metterei nelle viti dei sostegni del paraurti...
effettivamente non capisco come si sono girati, prima di correre avevo dato una controllatina a tutto.
jean125 09 giugno 08 13:52
Originalmente inviato da MTA4ever (Messaggio 973861)
ma lo mescoli con l attak? ke tipo di bicarbonato?
MTA4ever 09 giugno 08 13:54
Originalmente inviato da jean125 (Messaggio 974124)
il solito bicarbonato di sodio... ad esempio ho rotto un pezzo di carbonio, li avvicino ci butto su un pò di quella polverina di carbonio e poi sopra l'attack... i miei amici lo usavano per le mini 4wd...
fv94inter 09 giugno 08 14:39
e in questo modo tiene di + di quelle colle bicomponenti???
MTA4ever 09 giugno 08 14:41
Originalmente inviato da fv94inter (Messaggio 974191)
io ho provato quelle colle... anche acciaio liquido di varie marche... non hanno mai retto nulla...
fv94inter 09 giugno 08 14:42
funziona sulla plastica l'attak + bicarbonato?
MTA4ever 09 giugno 08 14:45
Originalmente inviato da fv94inter (Messaggio 974199)
con me ha sempre funzionato... :wink:
fv94inter 09 giugno 08 14:49
ok, allora appena rompo qualcosa provo!:lol:
Francescorosso 09 giugno 08 18:13
Ok... ritornando al mio problema... qualche consiglio?
e se fascetto i due spingi perno x non farli girare?
http://i265.photobucket.com/albums/i...IMG_0654-1.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0655.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0656.jpg
questa è la parte d'avanti si potrebbero anche qui fascettare...
Francescorosso 10 giugno 08 00:08
savagisti.... we we...
p8881 10 giugno 08 03:07
Credo che legare insieme con fascetta i due sostegni del paraurti sia un'ottima idea.
Giuva2006 10 giugno 08 04:25
te lo dico io perche ti e sucesso
ti e successo perchè hp usa ancora le viti invece che bulloni come ha fatto la traxxas gia da 4 anni... le viti si mollano facilmente perchè hanno una filettatura larga e la testa della vite può spanarsi molto ma molto facilmente. Una vite lenta può rompere un accoppiamento un braccetto, o qualunque altro pezzo che subisce sollecitazioni. L’attak non mi sembra una buona soluzione se deve cambiare un pezzo e lo devi smontare poi che fai? Iinvita le viti e metti una bigbabol la puoi sempre levare e terra la vite ferma a suo posto sempre se non e sfilettata. La vibrazione all’inizio fa muover di poco la vite ma e una oscillazione proporzionale più vibra e più si svita più si svita e più vibra la big tiene tutto fermo. Oppure la migliore cosa sarebbe usare dei prodotti a base collosa fatti per questo compito. A base collosa ma non rigidi come l’attak che rendono l’operazione in reversibile.
PEDVED 10 giugno 08 12:43
azzzzzzzz
Francescorosso 10 giugno 08 15:17
Originalmente inviato da p8881 (Messaggio 975208)
ho messo le fascette al posteriore ed all'anteriore... penso non ci siano contrindicazioni...
http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0661.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0658.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0660.jpg
MTA4ever 10 giugno 08 22:38
è ok! nessuna contro indicazione! :wink:
Francescorosso 11 giugno 08 10:53
sembrerà strano ma i cinesi sono intervenuti anche sulle fascette... ultimamente ne sto trovando di pessime... sono di una plastica poco elastrica e resistente subito si spaccano!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
