Servi vibranti Ciao a tutti da poco ho cambiato il pacco da 4 pile stilo con un pacco ricaricabile da 5 pile, ieri ho notato che tutti e 2 i miei servi vibrano anche cn la macchina ferma.. le pile dovrebbero essere cariche.. a cosa può essere dovuta la vibrazione? ps ho degli ammortizzatori provenienti da una ts4n pro (quella fatta con la deagostini) essendo tutti in metallo saranno meglio di quelli della ts4n plus? |
forse hai le pile della radio scariche. |
non credo, ho messo il pacco batterie ricaricabile anche alla radio e la luce era verde.. |
ma come sono le vibrazioni? leggere? |
si, sono leggere ma costanti.. non vanno mai via nemmeno facendo muovere il servo.. magari si attenuano ma ci sono sempre.. ^_^ che stranezza.. ps per gli ammortizzatori che mi dite? quali mi conviene montare? |
può essere qualche frequenza... |
intendevo interferenza... |
Attriti nei movimenti... il servo sforza e ronza. |
Sarò banale... ma che radio e che servi sono? Le vibrazioni sono iniziate da quando hai iniziato a usare il pacco batterie a 5 elementi? hai provato a rimettere le 4 batterie come prima? Più informazioni ci sono meglio si affronta il problema... |
Occhio alla tensione!!! Citazione:
Io ci sono passato con l'aereo, dopo aver messo un piccolo regolatore/stabilizzatore di tensione (Alewings) tali fenomeni sono scomparsi. Per la cronaca la stessa RX (Graupner R700 no cineserie..) su una 1/5 con 5 celle ha manifestato le stesse vibrazioni. Da allora uso collegare la RX con un regolatore/stabilizzatore, che si trovano anche a meno di 10 euro. Ovvio, solo se noto il problema, ma mi raccomando monta il fail-safe...... Saluti, Andrea |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36. |
