Vecchio 03 giugno 08, 03:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: messina
Problemi di riscaldamento e assetto che posso fare?
Allora ho 2 problemi comprato il mio secondo T-MAXXX di seconda mano con motore 3.3 uso una benzina al 16 la macchina mi sembra davvero veloce solo che con la cappottina riscalda molto tanto da avere cali di potenza, spegnimenti, e scoppietti al rallentamento praticamento rischio grosso. La carburazione non mi sembra magra fa tanto fumo bianco mi sembra perfetta. Se levo la cappotta nessun problema. Temperatura ambientale 23/24 gradi temperatura della motore su i 150 gradi (presumo) con cappotta. Senza capotta non lo so perchè il termometro mi si è rotto. Che faccio? Buco la capotta e risolvo tutti i problemi o ingrasso la carburazione? O forse e meglio fare tutte due cose? Poi ho un problema con l'assetto ho abbassato la macchina che a ogni curva si accappotava. Lo abbasata di 3 centimetri e adesso anche quando vado a manetta e giro bruscamente la macchina fa 2/3 testa coda ma non me la ritrovo a pancia in aria. Solo che abbasando il baricentro la campanatura e diventata molto ma molto positiva come faccio a portarla a zero? E a fare una regolazione precisa in tutte 4 le ruote? che strumenti devo usare per fare la regolazione precisa? Scqudrette come quelle che usavo a scuola? Goniometri? Calibri? Elastici? Qualcuno mi ha pure detto di portarla dal gomista. SCherzi a parte cosa devo fare?
Ultima modifica di Giuva2006 : 03 giugno 08 alle ore 03:50
Giuva2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 08:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
fai dei buchi sia avanti che dietro sulla cappottina e vedi se va meglio...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 13:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
concordo, se anche coi buchi scalda prova a tagliare proprio il parabrezza, attento però che la struttura della carrozzeria si indebolisce se esageri, vedi di lasciarci i montanti con 3mm di parabrezza. Per la campanatura io uso una normale squadra e un righello da metterlo perpendicolare di modo da misurare l'angolo abbastanza precisamente..
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 14:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: messina
Grazie col motore 2.5 non avevo nessun problema sto motore 3.3 riscalda troppo. Ma con il righello e la squadretta rieci a mettere la campanatura a 0 e per dargli 1/2 gradi positivi o negativi come fai?
problemi di assetto/bilanciamento dll67 Aeromodellismo 4 24 maggio 10 15:34
Mi hanno rubato un video... che posso fare? cohors Elimodellismo in Generale 38 18 febbraio 08 20:45
DOPO CRASH Tubo di coda storto.... che posso fare? DADEHVK Elimodellismo Principianti 3 14 febbraio 07 20:08
che modifiche posso fare? evo2005 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 febbraio 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
