Regolazione STOP GAS Ciao, ho iniziato a giocare da poco con una macchina a scoppio. Volevo sapere se e' possibile regolare lo stop gas come faccio con gli aereomodelli oppure ci sono crontroindicazioni???? Vi ringrazio in anticipo. Saluti. Ruggero |
io per spegnere il motore dell'aereo a scoppio, ho programmato tramite la radio un interruttore che riduce i numeri di giri del motore per poterlo spegnere. E' possibile farlo anche con la macchina??? |
Volevo aggiungere una sicurezza anche a distanz. Se inserisco un miniservo che stacca l'interruttore, pensi che possa andare bene???? |
In effetti hai ragione...... Se spengo l'interruttore non funziona piu' un razzoo....:D volevo inserire qualche sistema di sicurezza come un blocco elettrico per la miscela, comandato tramite radiocomando |
non volendo partecipare a gare non utilizzo un volantino, ma ho un radiocomando futaba FF7 CAP e tutte le riceventi che ho sono almeno a 6 canali |
così non perdio il controllo del modello e non te lo ritrovi schiantato su per un albero |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46. |
