| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| CARBURAZIONE STR8 MOTORE GO, impossibile????
Ciao a tutti finalmente la str8 parte.. mi han detto che la candela da 7 è fredda quindi estiva e quella di 5 è invernale perchè calda.. uso la 16 % di benzina, non 10.. l auto è partita ma dopo piu di 2 ore non è carburata, l accendo va su di giri al massimo, abbasso dal telecomando il minimo e si spegne.. appena faccio aggiusti accellero e si spegne.. ma dove sarà questo benedetto punto giusto???? allora con la 16 % oggi provo a usare la candela 5 !! sperando che non si scaldi troppo! come posso carburarla bene? ho letto le guide ma nada! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: napoli
allora se appena accendi va su di giri al massimo significa che sei troppo magro sotto prova ad ingrassare pian piano il minimo anche se mi sembra strano dato che te l'ha rodata in quanto il rodaggio si fa a carburazione grassa non certo magra saluti
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sei sicuro che sia rodata e non sia stato fatto per finta? Per rodarla come minimo devi regolare il minimo meccanico e portare il motore in condizioni di partire e restare acceso in modo stabile. Se così non è dubito che sia rodata :p
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-08-2006
rodaggio di almeno 2 serbatoi con ruote alzate e motore al minimo (grasso che sputi olio), poi 2 serbatoi girando tranquillo rimanendo sui 70° circa quando hai finito il rodaggio leggiti e impara a memoria la guida in rilievo sulla carburazione....... per il rodaggio usa la 5 e mi raccomando metti su 2 rondelline sulla candela......... |
| | #9 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
l auto è rodata ora però appena parte sale di giri e non trovo un punto dove resti accesa senza accelerare, ovvero.. se lo resta appena accellero si spegne.. non so piu che fare.. regolo sempre i 2 minimi e il massimo che lot engo a battuta dell'ottone.. |
| Bookmarks |
| Carburazione MTA4 impossibile!! | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 27 luglio 09 18:04 |
| non parte il motore della nuova str8 | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 10 maggio 08 20:48 |
| carburazione motore 23 cc | techila | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 24 novembre 07 19:54 |
| Carburazione motore a scoppio | Dolce | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 05 novembre 07 10:36 |
| carburazione motore | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 31 marzo 07 23:37 |
