-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   problema savage (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/89072-problema-savage.html)
pirata981 04 maggio 08 11:32
problema savage
Salve ragazzi ho un problema devo sostituire la corana di plastica al mio savage x rtr la voglio sostituire con una da 52T ora ha la 47T lo smontata e montata la nuova vado a montare il motore e qui il problema la macchina non cammina va solo avanti e si blocca se la butto all'indietro.. l'accostamanto del motore alla corona non me lo fa fare perchè stò già a limite, cioè il motore non lo posso più muovere.. cosa posso fare?.. dove ho sbagliato? o forse la 52T e grande è non si può montare?.. qulacuno di voi la montata?.. grazie spero di risolvere il problema con il vostro aiuto.. :unsure:
kampaj 04 maggio 08 11:49
ciao,
dalla tua descrizione sembrerebbe che l'accoppiamento non sia perfetto.
con la corona da 52 quale campana frizione stai usando ? (quanti denti ?)
io avevo un problema più o meno simile usando campana frizione da 20 e corona da 47, in pratica, l'attrito eccessivo tra i due ingranaggi non ne permatteva la rotazione.
in serata ti mando la compatibilità (secondo HPI), tra corone e campane frizione.
Saluti,
Kampaj.
pirata981 04 maggio 08 14:04
Si mi fai un grandissimo piacere.... ti ringrazio!!!!
kampaj 04 maggio 08 23:47
1 Allegato/i
...come anticipato.
faccio comunque presente che sulla mia pelle ho notato che non tutte le compatibiltà sono garantite da "configurazione di fabbrica" dei nostri monter.
la campana frizione (clutch bell) da 20 denti infatti, funziona con le corone da 47/49 solo se si usa un supporto motore più basso dell'originale, quindi il foglio allegato è da prendere con le pinze... ma meglio di niente.
bye bye,
kampaj
pirata981 05 maggio 08 12:47
Grazie spero di risolvere il problema!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
