problema carburazione mantua ciao a tutti,:D premetto che ho 17 anni e pur essendo appassionato ho poca esperienza in questo campo,:P per questo chiedo il vostro aiuto..allora possiedo una mantua rally con motore force 21 e siccome è rimasta ferma da un po ora mi trovo di fronte al difficile(per me)problema della carburazione...partendo dalle 3 viti classiche minimo,massimo e minimo meccanico tutte avvitate, di quanto le devo svitare per farla almeno accendere??? |
Ciao...Ho anche io una vecchia mantua.Che modello e la tua? |
con questa domanda mi metti in difficoltà perchè essendo vecchia (ero + piccolo) e non ho tenuto la scatola comunque dovrebbe essere mantua rally cross e ho la carrozzeria di un porsche... e cmq non riusciresti a darmi delle dritte sulle carburazione??? ciao e grazie |
Io gli ho cambiato il motore da poco e quindi ho fatto la carburazione...Ma che difetti ha? |
la guida sulla carburazione!!!!!!!!!!!!! |
ok grazie mille lo proverò prima possibile e poi vi farò sapere:wink: |
non ha difetti per ora il problema sta nel farla partire:( mirko |
Posso darti dei sugerimenti sommari...Regola la vite del minimo in modo che del soffietto del carburatore si veda una fessura di un po piu di 1 mm,poi regola quella del massimo e la rimanente in modo che guardando il carburatore da fuori rimangano un mm dentro le proprie sedi...Chiaro? |
Perchè non metti una foto cosi vedo se e il modello uguale alla mia? |
eh....giovane nn e sempre cosi..per esempio io oggi sul mio monster ho dovuto rifare la carburazione da capo solo perche faceva freddo!!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38. |
