Problema Di Carburazione Aiuto:( Io Possiedo Un Mta4 S50 Pero Ho Un Problema Di Carburazione Dopo Circa Dieci Minuti Che E Acceso Il Motore Inizia A Salire Di Giri Si Accelera Da Solo. Ho Provato A Meyyerci Una Candela Piu Fredda Ma Mi Fa Sempre Lo Stesso Difetto, Qualcuno Mi Puo Aiutare Grazie |
dopo dieci minuti continui continui forse inizia a smagrire perkè non hai più miscela nel serbatoio..... |
carburazione no con serbatoio pieno |
mta4s 50 ce qualcuno che mi possa aiutare a fare una regolazione di carburazione al mio mta4 s50. poi volevo chiedervi mi hanno detto che il monster s50 da problemi al motore essendo troppo grande si riscalda troppo il motore e non va bene in carburazione mi sapete aiutare grazie |
l'unica cosa che mi viene in mente è che c'è poca benzina nel serbatoio oppure hai regolato male il radiocomando. :unsure: |
mta4 s50 no la benzina ci sta il telecomdo e registrato bene io penso che sia problema di motore spero che qualcuno mi aiuti |
hai provato a vedere se ci sono perdite di benzina dal motore controlla i cuscinetti |
mta4 s50 il mio monster e nuovo ho fatto solo un paio di litri di benzina |
mta4 s50 io non penso che sono lunico ad avere questi problemi aiutatemiiiiiiii |
secondo me hai la carburazione magra... quando ti succede prova a svitare di 1/8 alla volta la vite del massimo... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28. |
