Olio Amm Savage X 4.6 Ciao, volendo cambiare l'olio agli ammortizz cosa prendo? 1/40000 va bene x tutti e otto. Ho maggiore tenuta contro ribaltamenti in curva? |
ti consiglio di mettere il 250 in tutti e 4 gli ammo .. io nel mio savage giro cosi ... |
ciao non è troppo poco? io nel buggy di dietro misi l'800. io li volevo indurire un pò. |
ho visto che tutti avevano scarichi in metallo... ma quello di serie in plastica fa tanto schifo? un amico aveva delle proline mooolto larghe con esagono 23, con ruote così larghe mi ribarlo di meno? il mio motorello forse xchè nuovo non sfigurava con i vari P3 Picco, Os, Axxial o come si scrive. |
mah... in plastica va bene... mica è male, si cambia per migliorare l'estetica, con ruote larghe ribalterai molto di meno! le pro line sono le mie favorite... il motore del savage x 4.6 è insuperabile! almeno quello che avevo io! |
il motore x ora risponde bene anche con una carb grossolana va bene. solo con le ruote piccole mi sale di temp 100/115 ma penso sia normale visto che va quasi furi giri. con le grandi stiamo intorno ai 90/95. x le proline le vorrei con cerchio da 17 visto che lui le aveva da 23. ora che mi arrivano queste vediamo come sono e poi penserò a qualcosa di più largo.http://i265.photobucket.com/albums/i...o64/f5_1_b.jpg |
c credi se tidico che col mio savage 25 limited ediscion .. faccio er culetto alle buggy...... perche il buggy nelle buche ecc cappotta o va in testa coda.. il mio .. no.. poi in curva veloce.. vado talmente veloce.. che avendo messo la max potenza sterzante.. vorrei ancor piu serzata.. sicche in magina quanto vo forte ! da paura ! :P in curva il mio savage si inclina.. ma non cappotta.. se avevo olio 800 ero senpre sotto sopra...... p.s. 800 .. ma sei matto . non fai mica relly game !!! metti un bellissimo 550 !! e vedrai il tuo baggy che viaggia il doppio in curva....... :wink: io nella xb8-ec cello morbido l'olio.. :D |
e nel savage quanto hai? nel buggy misi dell'800 xchè con quello orig l'assetto era un pò troppo basso. ma l'800 lo misi solo dietro d'avanti lasciai quello originale. avevo anche gli spessorini che poi tolsi xchè vidi che in curva veloce si alzava la ruota esterna. togliendo gli spessorini tutto ok. |
telo gia detto che gradazione cio nel savage |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41. |
