Pro e contro miscela runner time???? Dicono che la miscela runner time è tra le migliori che ci sono, poi do uno squardo alla composizione e vedo che c'è l'olio di ricino. Sempre per sentito dire dicono che l'olio di ricino è scadente rispetto agli olii sintetici. Allora qual'è quella vera??? Sarà vero che l'olio di ricino rovina il motore??? :wacko: |
well, la mia esperienza riguarda 2t un po' più grossi, ma credo che la differenza sia poca :) l'olio sintetico ha dalla sua che lascia moooooooooooooolti meno depositi rispetto all'olio di ricino. Certo che però il profumo del "ricinato" non ha pari... :D nella mini lo mettevo pur di sentire quell'odorino che sa tanto di corse anni '70... :D tanto in inverno si apre il motore e si pulice tutto x bene :) |
l' olio di ricino non corrode il motore:P!! xke e naturale:wink: |
io ho sempre usato la jet's... in effetti lascia molto sporco... |
bè, la runner incrosta un pò di + il motore........però è buona come mix......il fatto del ricino può andare bene se si hanno motori che fanno tantissimi giri in quanto il ricino ha un punto di evaporazione maggiore di quello dell'olio sintetico.......invece il sintetico lascia il motore come nuovo, ma ad altissimi giri e a temperature elevate, temde ad evaporare.......ovviamente un altro fatto inportante è la qualità dell'olio utilizzato......:wink::wink: |
Con la runner mi ci trovo bene, unica accortenza pulisco sempre il motore togliendo il tappo del carter, ma credo che la cosa valga per qualsiasi miscela. |
la runner incrosta il motore?:huh::huh: la j'ets cosa fà allora fa le ragnatele |
Qual'è il tappo del carter? Cmq credo anche se la runner sporca basta un po di after run e il motore non si ossida. Ps. grazie per i consigli.... |
Per quanto riguarda i depositi non credo che la runner ne lasci in maniera diversa dalle altre miscele, l'ho spempre usata e mi ci trovo benissimo, i motori girano bene e durano! Adotterei lo stesso metodo di pulizia anche per qualunque altra miscela. |
L'olio di ricino ha degli scopi, il sintetico ne ha altri. Il primo aiuta a lubrificare bene ai bassi giri, l'altro agli alti o viceversa. La roga ne usa metà e metà per beneficiare degli effetti di entrambi |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:25. |
