Dipingere testata motore... Dopo aver spaccato an'aletta della testata e dopo averla riattacata volevo dipingerla. Chiedevo se sapete se devo usare una vernice ad alta temperatura o invece no...dato che cmq la temperatura della testata non supera mai i 120-130°C . Cosa ne pensate? :) N.B. la vernice ad alta temperature è per temperature a 800°C |
Compra la vernice per alte temperature...che va benissimo! |
ma è inutile quella ad alta temp.... non arriva ad una temp. molto elevata la testata |
intanto le testate le facevo uscire nuove! |
Io sapevo che le teste dei motori in generale e soprattutto i due tempi non vanno verniciate per nessun motivo (anzi, vanno lasciate "grezze" da lavorazione) poichè la vernice di qualsiasi natura impedisce un ottimale scambio termico con l'ambiente (è come mettere il motore in forno a temperatura leggermente crescente, lui scalda, non riesce a dissipare il calore e anzi ne accumula sempre di +...). Saluti Filippo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00. |
