Olio per ammortizzatori?O_O Ciao raga,vorrei sapere un pò di più sugli olii da mettere negli ammortizzatori. Cosa cambia tra un olio per ammortizzatori da 1000 rispetto a uno da 10000?:wacko: Inoltre io ho un altro problema,la mia kyosho inferno 7.5,quando premo sugli ammortizatori,rimane abbasstata e,nn torna più sù!!!!io avevo un olio 1000 nei miei ammortizzatori,cosa devo cambiare?:mumble: |
:o::o:cosa il 1000 nell'off metti il 350 o il 400 il 1000 e troppo denso devi fare in modo che l'auto sia pastosa sugli ammortizzatori |
anch'io ho una 7.5 sp3. sono solo agli inizi e a me il negoziante mi ha copnsigliato un 2000 per gli ammortizzatori, considerato che la macchina ha l'assetto da rally. Mi potreste spiegare come mai queste enormi divergenze di opinioni?! C'è un modo per capire quale tipo di olio scegliere o solo la pratica può dare la risposta che si cerca?! grazie mille |
io sulla mia 7.5 uso 400 sia davanti ke dietro... |
io nella mia uso molle piu rigide e olio da 1000 poi dal terreno regolo anche un po il precarico e l inclinazione |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29. |
