-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   aiuto molle mta4 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/84685-aiuto-molle-mta4.html)
mta4s.28 25 marzo 08 23:45
aiuto molle mta4
ciao a tutti mi sono iscritto a questo forum perchè ho una domanda da farvi:
secondo voi che molle ha su l'mta4 nel video? normali, medie, dure....
perchè volevo avere gli ammortizzatori simili a quelli.
ecco il video:
a circa 34 secondi si intravede qualcosa ma non riesco a capire bene...
grazie anticipatamente.
MTA4ever 26 marzo 08 08:32
se vuoi irrigidirlo così metti tutti i spessori e alzala ancora di più con i grani sui braccetti... comunque quelle molle sono dure.
mta4s.28 26 marzo 08 10:07
Originalmente inviato da MTA4ever (Messaggio 863942)
scusa la mia ignoranza ma dove sono i grani sui braccetti?
sono quelle specie di viti di colore bianco dentro il barilotto?
grazie ancora...
MTA4ever 26 marzo 08 15:15
Originalmente inviato da mta4s.28 (Messaggio 864016)
grazie ancora...
sta sul braccetto inferiore, ci va dentro una piccola brugola...
mta4s.28 26 marzo 08 15:38
aah ok...:)
e che olio ci devo mettere con le molle più duro lo stesso che usavo prima cioè un 600 oppure di un'altra gradazione?
ultima domanda: le molli di un t maxx si possono montare su un mta4?
perchè su ebay non ne vendono per mta4 e su rcxshop le hanno finite ma è già da un po' di tempo...
grazie 1000!!!:D:D:D
MTA4ever 26 marzo 08 15:54
guarda qui ci sono vari tipi di ammortizzatori
RCXshop R/C Monster Trucks Shop - We Save You Money!
mta4s.28 26 marzo 08 16:28
Originalmente inviato da MTA4ever (Messaggio 864536)
ma se prendo quelli li gli devo cambiare lo stesso le molle oppure hanno già su quelle dure?:mumble:
MTA4ever 26 marzo 08 16:30
Originalmente inviato da mta4s.28 (Messaggio 864588)
dipende dal modello, quelle gialle sono dure, tu riesci a capire se sono dure quando hanno più giri le molle...
mta4s.28 26 marzo 08 16:57
Originalmente inviato da MTA4ever (Messaggio 864589)
che ne dici di queste qua? sempre su baronerosso.it ne parlavano bene...
quindi alla fine se compro gli ammortizzatori come quelli dovrei avere lo stesso risultato di quelli nel video?
MTA4ever 26 marzo 08 17:09
si, quello sarebbe il risultato...
rallygame 26 marzo 08 17:10
Originalmente inviato da mta4s.28 (Messaggio 864618)
io uso questi e non ho avuto problemi di stabilità
salto fino a 1,5 metri senza problemi.
8pcs T-MAXX Tmaxx Alloy Shock Damper Monster GT MTA-4 B su eBay.it Cars, Radio-Controlled, Toys Games
arrivano in un mesetto
mta4s.28 26 marzo 08 17:19
ok grazie a tutti!!!:D:D:D
ultimissima cosa: che olio metto dentro a quegli ammortizzatori?
rallygame 27 marzo 08 01:27
io prima di montarli ho controllato e sono già comprensivi di olio siliconico.
la graduazione non la sò, ma vanno bene.
la prox volta che li carico metterò un 600 all'avantreno e un 700 al retrotreno.
cmq sono una scelta ottima, te li consiglio.
mta4s.28 16 maggio 08 18:04
sono contentissimo!!!mi sono arrivati ieri e sono propio quelli che cercavo!!!ottimo consiglio rallygame!!sono ottimi li consiglio anche io!costano poco e sono efficentissimi!!!:D:D
rallygame 17 maggio 08 00:09
sono felice..:D
okkio però alle alte velocità...
ma su fondo sconnesso e salti vanno da dio
ciao e buon divertimento
alemta4 17 maggio 08 11:30
scusate,sono anch'io alla ricerca di ammortizzatori migliori di quelli originalei che perdono olio.....
questi che avete preso che marca sono e da dove arrivano?
per regolare la durezza come si agisce?
un link nuovo dove prenderli?
mta4s.28 17 maggio 08 15:54
la marca non la so...arrivano da hong kong ti metto il link:
ammortizzatori mta4
per regolare la durezza anziche mettere gli spessori devi avvitare il pezzettino che tiene la molla...
anche se costano poco sono davvero ottimi te li riconsiglio!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
