Silenziatore "plus" Ciao a todos! Recentemente nel mio palazzo si sono lamentati per il casino che fa la mia macchina anche se la utilizzo nella strada privata sotto casa per non + di 15 min il sabato, giusto per settarla un po' .. rompono a me e non dicono niente per la sorda che tiene il volume della tv a boccia tutte le sere!!! cuffie? mai sentito parlare? Pensando proprio alle cuffie mi è venuta un'idea: e se silenziassi ancor d+ la macchina? Mi domando come fare e trovo una soluzione. Prendo un tubo di gomma di 60cm circa e lo calzo sul beccuccio dello scarico, risultato? Si riesce addirittura a sentire il rumore della corona che gira! Il rumore è diminuito almeno del 60%! Il tubo l'ho fatto passare in modo che non impedisca nulla nel funzionamento della macchina, arrotolandolo e fissandolo in modo che scarichi dal retrotreno. Secondo voi crea problemi al motore o in generale? Di positivo ho notato che non c'è accumulo di condensa nè olio dato che lo sputa tutto comunque. |
ciao, posta una foto. |
purtroppo di recente mi hanno rubato la digitale ed il mio cel è vecchio modello :P Appena riesco posto! |
cioè il mezzo ha le stesse prestazioni? |
Sì Sì, sgomma sempre che è un piacere :D |
marmittozza super artigianale!!!!! Bravo!!!!! |
Mi ricordo quando da piccino mi facevo la marmitta artigianale x il motorino.. se vuoi ti spiego come fare il silenziatore della marmitta, sicuramente + corto di 60 cm |
Belin volentieri! :) domani posto le foto. |
praticamente sul mio Ciao della piaggio, per elaborarlo economicamente, ho rifatto il terminale della marmitta. devi trovare 2 tubi, metallici possibilmente o in plastica resistente alla temperatura, riametralmente devono avere 2 diametri diversi poiche uno deve essere inserito dentro l'altro e deve rimanere dello spazio sufficiente per inserire del cotone o della lana di roccia e un tappo. Il tubo + piccolo deve essere tutto forato come se fosse uno scolapasta. come gia detto tra tubo grande e piccolo devi mettere del cotone o della lana di roccia, penso ke il cotone vada bene poichè nn si richiano fiammate dentro, anche se non mi fa impazzire l'olio che può assorbire. e poi metti il tappo con idoneo foro di scarico. ricordo che sul motorino aveva ridotto il rumore di parecchio, calcolando che diversamente sarebbe stato a scarico libero!!! |
ecco una foto |
1 Allegato/i eccone un'altra |
non vorrei dire.. ma tra poco corri con la spugna sotto il copertone :lol: Non si formano accumuli di olio nel tubo?? |
hehehe sì lo so, ma son le gomme che uso per far le prove sottocasa.. finchè reggono ;) In quanto all'olio se la si lascia al minimo stentano un po' ad uscire, basta accelerare e gli sputa tutti fuori. |
ehehhe!!!:lol::lol: che bel lavoretto!!!! cmq stai pure tranquillo che nn influisce molto sul funzionamento del motore.......:wink: |
bulldozzer.....ma il tubo non si scioglie con il calore della marmitta? mi servirebbe anche a me un silenziatore.... |
no no, resiste. Le temperature al beccuccio non sono così elevate.. |
ho letto questa discussione anche se MOLTOO vecchia volevo dirvi che secondo me un tubo di gomma allunga lo scarico quindi influisce automaticamente sulle prestazioni... poi silenziare uno scoppio tristissimo...non sono mica auto elettriche! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53. |
