Vecchio 07 marzo 08, 19:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Question Carburazione Crono Prima
Ciao a tutti.
Mio fratello, 4 o 5 anni fa, ha comprato una Crono Prima che ha usato un anno ma dopo ha messo via.
Oggi la ho tirata fuori, pulita, cambiato filtro, candela e corona del differenziale principale, ma ho un problema: essendo alle prime armi con l'automodellismo a scoppio ho problemi con la carburazione.
Purtroppo è stata messa via mentre era carburata senza il tubo che va da un buchetto nella marmitta al serbatoio e non riesco a carburarla con il tubo collegato.
Vorrei capire se vale la pena carburarla e collegare il tubo (le prestazioni aumentano???), o lasciarla senza.
Nel caso sia necessario collegarlo mi potete dare un punto di riferimento da cui non devo allontanarmi troppo nella carburazione?? (esempio: chiudi la vite del minimo del tutto e riaprila di tot. giri)
In ogni caso il motore è un (dove c'è scritto??? nn ho il manuale e devo smontarla x vederlo? domanda nabba lo so ma ho fretta e nn ho tempo di smontarlo...)
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
Crono Prima
Un altra cosa...
Com'è la Crono Prima come modello? è fatto bene? dovrei irrigidire le sospensioni? c'è qualche trucco tipico del modello per migliorarlo? se qualche esperto legge il post e risponde lo ringrazio moltissimo, e anche gli altri che rispondono alle mie domande suppongo nabbe della carburazione, grazie!!!
Vecchio 07 marzo 08, 20:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: napoli
se ho capito bene il tubo che dici tu è quello che porta parte dei fumi della combustione alla marmitta quindi deve essere necessariamente collegato per la carburazione c'è una guida qui in rilievo dagli un'occhiata ciao
michelino88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 21:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
Sisi
si il tubo k hai citato è quello giusto (credo si chiami tubo di sovralimentazione), e io ho fatto quello che dice la guida ma nn riesco!!! cioè io nn ho tutto sto posto x mandarla al massimo in rettilineo...e veramente nn riesco a metterlo meglio...cmq vorrei semplicemente un punto di riferimento delle viti....
Vecchio 07 marzo 08, 21:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
guarda la difficoltà sta proprio nel fatto che i giri delle viti anche per una carburazione di base variano da motore a motore quindi il consiglio che posso darti è di procurarti il libretto delle istruzioni del motore in quanto li sono indicati i giri di base da cui partire per carburare saluti
Vecchio 07 marzo 08, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
si peccato che la macchinetta ha 4-5 anni il libretto sè svampato...
Crono Prima Mclaren erpapas Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 marzo 07 08:05
Braccetti per crono prima....help!! kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 gennaio 07 11:50
crono prima doctorwho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 gennaio 07 01:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
