| | #1 (permalink) Top |
| User |
Stamattina ho girato due ore tranquillamente. Adesso ho un problema. La carburazione è ok. Il problema è che lasciando la macchina con le ruote alzate è ok. Frenando e fermando le ruote con la mano si spegne. Appena la metto a terra si spegne. Ripeto che la carburazione è ok. Potrebbe essersi rotta la molla della frizione? La macchina ha girato 4 ore, è una Kyosho Inferno GT. Grazie! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
...azz!!!! potrebbe essere la molla della frizione come hai detto tu... ![]() .......cmq, che frizione hai?? quanti ceppi e di che materiale sono fatti???prova a far girare le ruote, quando il motore è spento, e guarda se si muove anche il volano.......
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-08-2006
si, molle della frizione andate, se hai il minimo basso basta anche 1 su 3. | |
| | #4 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
Originale Kyosho. Ho trovato solo questa info: "ceppi frizione Alu, MP7.5 Sports con molla dare 92405" Citazione:
Scusa l' ignoranza ![]() In che senso 1 su tre? Ultima modifica di Pinmax86 : 08 marzo 08 alle ore 13:35 | ||
| | #5 (permalink) Top |
| con le ruote alzate........cmq probabilmente sono saltate le molle..........newyork, voleva dire, se salta anche 1 molla su tre, e hai il minimo meccanico basso, il motore si spegne.......
| | #7 (permalink) Top |
se é la classica frizione da RTR hai 3 ceppi in alluminio con delle mollette tenere, tu ne hai rotta 1 o 2 o 3, se hai il minimo basso basta che si rompa solo 1 molla e la frizione non stacca.... non serve provare a spingere la macchina con motore spento, l'unica soluzione é smontare e guardare! |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-04-2006
ciao anche io ho la inferno gt allora la frizione di serie e' una 2 ceppi in alluminio e' sicuramente hai rotta la molla che collega i 2 ceppi,(quella di serie e' fatta di burro) io ho risolto prima con una molla piu' dura poi in seguito ho cambiato frizione ed ho preso una regolabile a 4 ceppi. |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
ciao la frizione kyosho di serie e a 2 ceppi con una molla sola. solitamente si rompe agli estremi della molla dove si collegano. basta sfilare un giro di molla nell estremo rotto lo sfili e li ricolleghi e 6 apposto. forse e anche possibile che devi dare una molata con la carta vetro dove ce il canale che passa la molla xk si consuma e nn la infili facilmente. io lo rotta una volta e adesso e ancora aggiustata cosi!!!
__________________ compagnidimerenda.spaces.live.com |
| Bookmarks |
| himoto two speed problema molla frizione | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 04 maggio 08 02:18 |
| catapulta a molla | magiufi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 25 febbraio 08 22:19 |
| Molla dello strappo... | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 01 marzo 07 21:39 |
| rottura frizione | mezzanotte | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 15 gennaio 07 21:57 |
| Rottura Frizione!! | Speleo | Elimodellismo in Generale | 4 | 11 settembre 06 19:16 |
