-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   mta4 dificoltà di accensione a freddo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/79021-mta4-dificolta-di-accensione-freddo.html)
sergio19 02 febbraio 08 10:25
Salve qualcuno potrebbe darmi un consiglio , il mio mta4 a fraddo nella prima accensione fa molta fatica a partire , potrebbe essere la candala? grazie
ale.iacop 02 febbraio 08 10:40
credo sia normale, anke il mio lo fa, con queste giornate poi... la carburazone si sfasa im un attimo....
MTA4ever 02 febbraio 08 12:59
Originalmente inviato da sergio19 (Messaggio 788875)
azz, a me l'mta si accende subitissimo... prova ad alzare un pò il minimo meccanico, oppure quando lo accendi alza un pò il thrim del gas.
Manu11 02 febbraio 08 20:02
allora, soffiate nel tubetto della presa di pressione, o tappate la marmitta e fate girare il motore fino a quando arriva miscela al carburatore.
dopodichè fate girare un po il motore senza accendicandela (poco).
mettete su l'accendicandela, e prima di avviare, lo lasciate su quei 5 secondi, in modo che si scaldi un attimino la candela... non lasciatelo su troppo senza far girare il motore, perchè altrimenti si brucia la candela...
dopo questi 4-5 secondi, avviate... appena si accende, vi consiglio di alzare un po il trim... non togliete immediatamente l'accendicandela, scaldatelo quei 30-40 secondi al minimo con l'accendicandela (qualche accelleratina senza esagerare), poi togliete l'accendicandela e tenetelo sempre un po su di giri con dei colpettini... per circa 3 minuti lo scaldate a ruote alzate, e poi girate... vi risulterà grassottello per altri 5 minuti, dopodichè andrà a cannone... temperatura motore: 90°+ temp esterna (misuratela al secondo serbatoio, perchè all'inizio sarà più freddo).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
