Vecchio 22 gennaio 08, 19:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Sembra possegga un'anima sua!
Ciao a tutti. Ebbene sì sembra che sta cavolo di macchina faccia di testa sua! Provo ad essere il + sintattico possibile:
La macchina si accende solo col gas aperto, se lascio la levetta in quiete non c'è verso che si accenda, anche alzando il minimo! Quindi la accendo pigiando il gas, sgaso un po' (premetto che è grassa di massimo), e mollo lo stik, resta accesa un poco, accelera da sola e si spegne come se dal minimo non arrivasse benza. Se provo a non farla spegnere, accelerando al max, da vuoti. Ho provato a smagrire, ingrassare il minimo fino a quasi togliere la vite ma nulla.. sempre uguale!
Vi dico anche che sono andato dal rivenditore per farmela carburare e con grande amarezza ha trovato nel fazzoletto che ha messo sulla testa quando è senza candela per farle arrivare la benzina, dei piccolissimi cristalli di alluminio, mi dice che in pratica è quasi morto e che non ha + molta vita perchè il cilindro si è "carteggiato" con questi cristalli ed ha perso compressione.
Bene ora che vi ho mollato sta pappardella AIUTATEMI VI PREGO ci tengo tantissimo!
è una mantua model rally race con un picco 3.5. Anche se non lo fanno da 10 anni non ha girato praticamente nulla..
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
secondo ormai ti sei giocato l'accoppiamento...
ha ancora un minimo di compressione? si solito il fenomeno che descrivi e legato ad un motore ormai spompo o cmq che per qualke motivo ha preso la compressione....
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
se provo a girare il volano a mano un po' sì, sembra che l'abbia ma probabilmente è come dici tu..
Vecchio 22 gennaio 08, 23:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: genova
up ragazzi i need help
Vecchio 23 gennaio 08, 00:53   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Bu||DozEr
se il motore è andato puoi fargli ciao ciao con la manina e usarlo come fermacarte...
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 01:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Vabbè smontalo e puliscilo per bene e cambia l'accoppiamento magari controllando prima che albero motore e carter siano ok .. non è che ci voglia tanto di tempo e denaro !!! se poi cambi anch i cuscinetti vai sul sicuro .. cmq non conoscendo bene il tuo motore valuterei anche una sostituzione totale
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 14:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
smonta il motore e guarda il pistone da sotto, troverai delle belle sorprese.......
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 17:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: genova
purtroppop questo motore non lo fanno + da un po' ed il rivenditore mi ha detto che non fanno + pezzi.. ehm.. cosa dovrei trovare sotto il pistone??????
Vecchio 23 gennaio 08, 19:12   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 19:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da td_2200
credo che troverai incrostazioni...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Un'anima pia con MiniTitan e FF7 ?? SlAiMeR Elimodellismo Principianti 31 16 settembre 07 13:00
walkera 36..scusate c'è un'anima buona.. agorom123 Elimodellismo Principianti 9 24 agosto 07 02:45
ma come vi sembra? cobraonethree Batterie e Caricabatterie 0 25 aprile 07 05:04
come vi sembra ? rickkk Simulatori 1 20 febbraio 07 14:46
Come vi sembra? edofly Batterie e Caricabatterie 7 15 maggio 06 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
