17 gennaio 08, 10:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: Marsala
| regolazione minimo a orecchio?
allora... ho fatto un giro su youtube, per vedere un po' come "cantano" i vari modelli simil-buggy a scoppio... nel primo e nel secondo mi sembra che i modelli siano un tantino su di giri.. o no? nel terzo invece, per quello che si può sentire mi sembra un po' giù di tono... quello che mi sembra avere un suono familiare è questo qui ed anche questo poi c'è un tizio che ha deciso di uccidere il motore.. spero per lui che non fosse il primo avvio, o sbaglio? ecco come NON accendere la macchina: se avete la pazienza di guardarli e commentarli potremmo mettere anche dei nostri piccoli video per completare le guide alla messa in moto, alla regolazione del minimo e carburazione... che ne dite?? |
17 gennaio 08, 10:21 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
il problema del mantenimento del minimo non deve presentarsi a motore freddo, cioé quando hai il motore freddo quindi con la carburazione ancora grassa il motore fa fatica a tenere il minimo, ecco che si consiglia di tenere l'accendicandela anche per un minuto. Poi si inizia a girare e quando il motore é in temperatura (90°+ temperatura esterna, che non deve essere raggiunta subito ma anche dopo 7-8 minuti) e la carburazione sembra essere ok si regola il minimo MECCANICO in modo che il motore rimanga giusto acceso. Quando si accende da freddo puó essere necessario aggiungere qualche tacchetta al trim che peró poi per il settaggio a caldo va tolta.... http://www.youtube.com/watch?v=bDLbTQpy3IA
__________________ -- michele |
17 gennaio 08, 18:02 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!! | |
Regolazione Minimo | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 gennaio 08 00:41 |
problema regolazione del minimo sul mio 4T | dadoelella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 08 ottobre 07 22:27 |
Regolazione Minimo x F70 Surpass II | Radente | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 31 agosto 07 10:32 |
regolazione minimo!!! | dragon_874 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 aprile 06 23:15 |
Regolazione spillo minimo OS .15 | criptico | Aeromodellismo Principianti | 110 | 03 gennaio 05 10:47 |
