Vecchio 11 gennaio 08, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a ale.iacop
rodaggio mta4 s28
Salve a tutti,
sono alle prese con il mio primo modellino, MTA4 S28 , devo fare la prima accensione con successivo rodaggio e non so come fare....
ho fatto una ricerca sul forum ma ho letto solo pareri contrastanti, c'è qualcuno che può spiegarmi passo passo cosa si deve fare?
c'è qualche regolazione da fare prima di farla partire?
e per la carburazione?
infine le batterie ricaricabili di che voltaggio devo comprarle, 1600, 2000 o 2600?
grazie ì
ale.iacop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 22:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Per il rodaggio utilizza tranquillamente la miscela che userai sempre e basati su percentuali di nitro e carburazione riportati sul manuale (in genere sulle rtr c'è anche una carburazione base già fatta).. magari ingrassa un pelino di più .. se trovi un termometro infrarossi ti aiuta a capire se sei buono di carburazione ed il nostro caro manu per il rodaggio consiglia di tenerla sugli 80 gradi quindi molto grassa .. devi quindi fare 2 o 3 serbatoi da fermo a ruote alzate .. i primi 2 senza accelerare e dal terzo cominci a dare ogni tanto un quarto di gas (magari per il primo avvio tieni pure su lo scalda candela per qualche minuto) .. quando è ora di fare il terzo o quarto serbatoio metti pure a terra e consumane altri 2 o 3 senza accelerare mai a fondo .. dopo questi puoi cominciare a dare le prime sgasate ed affinare la carburazione, per fare questo leggiti la guida sulla carburazione in rilievo in questa sezione !!!
P.S. Io col 28 uso la 25% .. è più facile carburare (anche se ancora non ci sono riuscito ma ci sono stati miglioramenti grazie alla mix) ed il motore è più fresco !!!
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
Ultima modifica di silver3637 : 11 gennaio 08 alle ore 22:17
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 22:20   #3 (permalink)  Top
quindi per il rodaggio va bene una la carburazione di base?
e per le batterie?
Vecchio 11 gennaio 08, 22:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Le batterie non usare le tradizionali ricaricabili perchè sono 1,2 volts anzichè 1,5 .. . se vuoi le ricaricabili compra un pacco a piramide da 5 elementi fatti appositamente ed un'apposito carichino che costa pure poco così elimini pure il problema del portapile.. quindi finchè non ti procuri quello utilizza le usa e getta !!!
La carburazione di base non so dirti fino a che punto vada bene .. leggiti bene la guida sulla carburazione così almeno quando metterai in moto sarai in grado di capire se è troppo magra o abbastanza grassa per il rodaggio .. certo che se riuscissi a trovare qualcuno che ti aiuta sarebbe meglio ancora .. magari non un negoziante a pagamento
Vecchio 11 gennaio 08, 22:30   #5 (permalink)  Top
senti e quel pacchetto che mi dici tu dove lo posso trovare e quanto costa?
Vecchio 11 gennaio 08, 22:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da ale.iacop
costa sui 15 € e lo puoi trovare in qualsiasi negozio rc... oppure su negozi online...
guarda qui--> http://www.rcmodelstore.com/catalog/index.php?cPath=93
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 22:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Messina
O in un qualsiasi negozio di modellismo della tua città oppure in qualche negozio online tipo questo ---> Link! oppure ancora su ebay !!!
We mi hai battuto sul tempo per ricaricarlo puoi usare anche un comunissimo carichino tx/rx da 10 euro !!!
MTA4 Rodaggio fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 13 settembre 07 22:06
2w-20...rodaggio? il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 3 22 marzo 07 11:52
rodaggio simone70fly Aeromodellismo 1 12 gennaio 07 23:23
Rodaggio MTA4 S28 -> L'ultima verità! ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 16 novembre 06 12:43
Rodaggio romy Elimodellismo Principianti 3 09 maggio 05 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:25.
