Street Force GP2: consigli e osservazioni Salve utenti vi chiedo consigli riguardo questa macchina. Dado099 mi ha fatto osservare che la lamborghini della deagostini utilizza le bronzine, Dado099 mi consigliava di comprare i cuscinetti come pezzi di ricambio e di sostituirli alle bronzine. Il problema è che altri modellisti consigliano le bronzine che dicono di avere proprietà eterne rispetto ai cuscinetti che si usurano.... Volevo sapere quale fosse la verita!!!! In oltre Avrei bisogno di capire se è possibbile utilizzare la 2marcia e come poterla acquistare. Se qualcuno fosse disponibile ad aiutarmi sarei molto felice :D :D :D :) :fiu: :fiu: |
per quanto riguarda la 2° marcia non ti posso aiutare. ma per le bronzine cambiale, i cuscinetti sono di gran lunga migliori, si..., si usurano ma non ogni 2X3:D Ciao |
bronzine risolto ;-)))) grazie della risposta adesso mi manca il fatto dei rapporti non capisco proprio come si possano avere. Da questo sito riesce a capire qualcosa qualcuno per i pezzi da comprare per la secondo marcia?:shutup: 1) espoloso: http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxd52-exploded.pdf:D 2) pezzi di ricambio: www.towerhobbies.com:D (ripeto informazioni fornite dall'utente dado099, che ringrazio della sua disponibilità nell'avermi fornito i frutti delle sue ricerche:) :) :) ):P Aspetto risposte e vi ringrazio:fiu: |
Qualcuno di voi sa che tipo di miscela utilizzare per questo modello?per il rodaggio i tempi di rodaggio stesso?Poi ero curioso di sapere se i servi delle 1:8 sono compatibili con le 1:10 grazie anticipate |
um... va benissimo qualsiasi tipo di miscela per modellismo. Per il rodaggio io uso 10% di nitro molto grassa... così si roda bene bene, 4 pieni da fermo non lo fare muovere ricordati ok? Successivamente il rodaggio devi utilizzare una miscela al 16%. Ma tutto questo era scontato perchè è una comune macchina a scoppio di modellismo |
Guarda io ho usato solo il maggiolino per 20 minuti in 4 anni!!Senza rodaggio xke non avevo molta assistenza xcio faccio queste domande,cmq lo faro con questo modello per esperienze negative!!E il gas come devo dosarlo durante il rodaggio ?Last question...posso montare i servi del maggiolino 1:8 sulla 1:10 ? |
il gas... metti un minimo abbastanza alto la carburazione più grassa possibile e fai in modo che non si spenga |
Rodaggio chiarito Ok grazie,poi mi delucidero leggendo anke il manuale...se ci capisco qualcosa :P cmq riguardo ai servi sapete se vanno a dimensioni oltre che a prestazioni?xke io vorrei montare quello della 1:8 sulla 1:10,è un sanwa saber dash 12... |
solitamente, se sono servi standard, dovrebbero andare bene... però per andare sul sicuro controlla le dimensioni e vedi se ci stanno sulla 1:10! :wink: |
RIsolta crisi sui servi Ok mi rimane solo 1 dubbio,scusate se abus della pazienza di voi esperti :rolleyes: io ho visto questo modello a 175 euro, cuscinettato col cambio a 2 marce,ora mi rimane solo 1 domanda:è possibile montare motori da 2,1 o 2,5 cc per eventuali gare in futuro ?se si sto a cavallo...al massimo cambiero il telaio,la frizione,bsta ke nn devofare particolari magheggi per montare 1 motore 2,5... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23. |
